Webasto 2,4 D5 2005A.
vellolasman@hot.ee
Re: Webasto 2,4 D5 2005A.
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 11 Dets 2020, 18:05
Täna siis selgus õige põhjus,miks lisaahi nii tegi,et sisse välja lülitas, SALONGI RADIKAS umbes. Uuel nädalal vahetatakse ära ja siis asi pidi normaalselt toimima hakkama. Temp.andur lükkas ahju pidevalt sisse -välja,kui temp. liiga kõrgeks läks.
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Dets 2020, 21:00
Ära siis suvalist radikat lase panna :) Hella, Behr Mahle on märksõnad
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 11 Dets 2020, 21:40
Öeldi vaid et 140€,unustasin küsida mis firma,ise pakkusin neile Valeo 221€ kuid öeldi et seal sees kummist toruseinad. Eks ma siis küsin järele,mida panevad,ise leidsin auto järgi xc70, D5 ,120 kW a.2005 Valeo, 812328 artikkel,muud ei läinud sellele, masinale ja pakkujaid firmasid oli vaid REXBO.
alari
PostitusPostitas alari » 12 Dets 2020, 11:50
vellolasman@hot.ee kirjutas:Täna siis selgus õige põhjus,miks lisaahi nii tegi,et sisse välja lülitas, SALONGI RADIKAS umbes. Uuel nädalal vahetatakse ära ja siis asi pidi normaalselt toimima hakkama. Temp.andur lükkas ahju pidevalt sisse -välja,kui temp. liiga kõrgeks läks.
Huvitav,salongi siis sooja ei tule ka seejärel ,kui mootor juba töösoe ?kui salongiradikas umbes ,ei tohiks ühelgi hetkel salongi sooja saada .
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 12 Dets 2020, 15:48
Ega jah salong on jahe,natukene leiget tuli ja jälle külma õhku hakkas puhuma,kliimaautomaatik. Nii nad Tartus eile ütlesid,et lisaahju pump ei jõua salongi radikat läbi suruda ja siis läheb temp. kõrgeks ja temp.andur lülitab välja ahju. Eile sain kuidagi Tartust ära koju,ega leiget natukene tuli vahest,kuigi salongis keeratud mõlemad nupud sooja lõpuni. Leiget õhku tuli vaid üleval esiklaasi mõlemast nurgast,mujalt mitte midagi.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 12 Dets 2020, 18:51
vellolasman@hot.ee kirjutas:Ega jah salong on jahe,natukene leiget tuli ja jälle külma õhku hakkas puhuma,kliimaautomaatik. Nii nad Tartus eile ütlesid,et lisaahju pump ei jõua salongi radikat läbi suruda ja siis läheb temp. kõrgeks ja temp.andur lülitab välja ahju.
Sellel kohal nimi ka on?
Saab 93 B204E/2.2TiD
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 12 Dets 2020, 19:43
Tartu IA.
kloox
PostitusPostitas kloox » 12 Dets 2020, 22:07
Mine võta tartu autoexperdist selle koodiga mahle AH 90 000P ja lett 120.- ning peaks hea saama.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 12 Dets 2020, 22:35
Tänud,kuid endal pole aega,ega ka teinud ja mul lihtsam lasta neil teha,aeg ka kinni pandud esmaspäevaks IA. Ma saan seal kõigi tööde ja asjade eest -25% saan masina 2tunniga kätte ja veel lasen jahutusvedeliku ka välja vahetada. Masin ikkagi 2005 jaanuarist ja vaevalt sakslane 10 a.jooksul teda vahetas. Tehtud on see Volvo 2004 dets.kuus,sest esi parempoolsel veovõllil on veel kleeps triipkoodi ja tegemise aasta ja kuupäevaga küljes,november 2004.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 15 Dets 2020, 19:47
Asi korras,ahi tõõtab normaalselt ja salong mõnusalt soe,isegi palav +22 juures kliimaautomaatikal. Salongiradikas sai vahetatud ja uue jahutusvedeliku lasin ka panna.
kloox
PostitusPostitas kloox » 15 Dets 2020, 20:06
Aga miks umbe läks?Vbla oleks pidanud läbipesu tegema ja kindlasti on jahutusvedelikku vahetatud kuna hammasrihma ja veepumpa vahetades läheb ka uus jah.vedelik ju.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 15 Dets 2020, 22:55
Saksamaalt toodi auto 2016 nov. ja 2017 märts lasin teha suurema hoolduse,filtrid,õlid kõik,hammasrihma,mootori padjad,vahekasti muhvi jne.kuid jahutusvedelik oli sama sees,sest tööde kirjas pole,kuigi ma ütlesin et kõik vedelikud vahetada.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 21 Jaan 2021, 13:57
Lisan siia teistele infoks mis põhjuseks oli. Esimene kord oli ahjul põlemiskambris mõra,vahetati ära ja hiljem kui hakkas uuesti jama pihta,käisin diagnostikas tegemas ja tuli välja et salongi radikas umbes. Sellepärast ta sisse välja lülitaski,kui temper. kõrgeks läks,sest pump ei jõudnud vedelikku radikast läbi suruda. Vahetati salongiradikas ära ja kõik korras.
