Webasto 2,4 D5 2005A.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 15 Nov 2020, 18:25
lugu selline,et äkki lõi suure sinise tossu üles esiotsa vasakult (juhipoolne) kus webasto asub ja ka paisupaagist kadus 1,5L vedelikku.Hommikul panin kompuutrisse aja ja kõik töötas normaalselt,tegin sõidud ära ja siis hiljem see juhtus. 2017 novembris vahetati webastol ahjukorpus ja pihusti IA ja ega ma vähe sõidan ja vähe on ka kasutatud ahju. Kallasin poest ostetud joogivett 1,5L paisupaaki ja sain koju, panin väikse vanni webasto väljundtorule alla ja hiljem leidsin sealt ühe ümara ja paksema auguga kummist tihendi,mis on täpselt selle põlemisgaaside väljund toru augu suurune, et sai ahjust välja tulla. Mis arvate,töö kehvasti tehti ehk 3a.tagasi,sest varem oli veel originaalahi,lihtsalt olevat mõra sees olnud ja pihusti läbi,oskab keegi asjapulk midagi kosta.
alari
Re: Webasto 2,4 D5 2005A.
PostitusPostitas alari » 16 Nov 2020, 20:17
See ahi on nii lihtsa ehitusega,et seal ikka peab sel juhul vaeva nägema,et midagi valesti kokku panna . Toss pigem kinni jäänud ventikast ,menüüst tööle saad lülitada ahju?Kas hakkab käima või tossab /teeb häält vms ?
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 17 Nov 2020, 17:21
Käisin täna siis samas kohas ahju tegemas,kus 3a. tagasi tehti,ahjukorpusel mõra sees. Vahetati ära ja korras,ise endal pole kusagil midagi teha kui elad magalas ja hea et veel parkimiskohti on. Aga tänud vastamast.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 17 Nov 2020, 17:32
Webastol ventilaator töötas ja väljalaske torust tuligi jahutusvedelikku ja ka sinist suitsu nii et terve parkla oli seda täis. Hiljem jäi järele,kallasin 1,5L puhast vett peale ja sain Põlvast Tartu ära sõita,ei olnud probleeme ja tehti korda. Esitasin lihtsalt küsimuse,et teada saada mis viga ja teaks jälle palju maksma läheb. 3a. tagasi maksin 752€ kuid nüüd sain ikka väga hea hinnaga masina korda,sest jätsin vana korpuse neile.
alari
PostitusPostitas alari » 19 Nov 2020, 18:59
Nu jahutusvedelik oskab ikka kenasti tossata tõesti,aga äge et korda sai;)
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 22 Nov 2020, 14:27
Kuna uut kesta polnud võtta kohe,siis sain remonditud( digikeevitus) ja tugevdatud korpuse ja samal päeval ka korda. Vana korpuse(3 a.) jätsingi neile ja saan edasi sõita,ilma autota elu kehva.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 06 Dets 2020, 14:54
Küsimus selline,sain Webastole uue kesta ja töötab,kuid nüüd selline mure,et kui Webasto on oma toimetused teinud,lülitub välja,panen mootori käima ja mõne aja pärast paneb ise ahju uuesti tööle,lülitab 1min.pärast välja ja uuesti teeb sama jama.Panin kompuutrist aja sisse tegi töö ära ja vait,siis hakkab tööle ja lülitab välja,panin otsekäivitusega ahju tööle ja sama jama,hakkab ise tööle ja välja. Varem sellist jama polnud,kui 4a. tagasi auto ostsin,töötas laitmatult ahi.Kõik on välja lülitatud ahju tööle panemise funktsioonid,nii kompuutrist kaks aega ja ka otsekäivitus väljas.
kloox
PostitusPostitas kloox » 07 Dets 2020, 07:11
Kas seal ardic ei peaks olema peal,mitte webasto,kuigi mootoril vahet pole?Ja arvutiga tuleks vaadata,mis sunnib teda käima minema,aga mitte käima jääma.Äkki on aju vaga või miskit sarnast,et ise sisse välja käib.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 07 Dets 2020, 15:34
Masinal on juba 2005 a. Webasto tehasest peal,pole asjatundja kuid sain aja sinna kus ahju kuu aega tagasi tehti. Lubati üle vaadata,muidu sõita ju jama. Hetkel istungi autos ja ikka jamab,vaatangi kui kaua ta nii teeb,ehk temp andur jamab,nii arvati kui küsisin neilt järgi,kus remonditi.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 07 Dets 2020, 22:04
vellolasman@hot.ee kirjutas:Masinal on juba 2005 a. Webasto tehasest peal,pole asjatundja kuid sain aja sinna kus ahju kuu aega tagasi tehti. Lubati üle vaadata,muidu sõita ju jama. Hetkel istungi autos ja ikka jamab,vaatangi kui kaua ta nii teeb,ehk temp andur jamab,nii arvati kui küsisin neilt järgi,kus remonditi.
Webasto on tootja. Mul naisel ka 2005 ja Ardic kenasti küljes. Webastod hakkasid tulema 2007 kui nüüd mööda ei pane.
Saab 93 B204E/2.2TiD
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 07 Dets 2020, 22:37
Õnneks jättis järele ja sain oma sõidud tehtud,enam ise tööle ei läinud. Kuidas muidu lähed uhke Maksimarketi ette ja käivitudes ajab diisli vingu vähe,enne kui süütab ja tööle hakkab(põlema) Eks homme uus päev,näis mis teeb,olen täheldanud et kui jahutusvedeliku temp.näidu kellal juba poole peal siis on järgi jätnud.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 07 Dets 2020, 23:08
vellolasman@hot.ee kirjutas:olen täheldanud et kui jahutusvedeliku temp.näidu kellal juba poole peal siis on järgi jätnud.
Kas tossamise vöi töötamise?
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 08 Dets 2020, 00:06
Töötamise jättis järele,kuid kui käima läheb,siis algul tuleb palju sinist ja siis ilma suitsuta töötab normaalselt. Vaatasin youtubest neid videosid,siis seal ka vähe algul tossas sinist ja jätab järele kui töötab,kusagil 80C pidi soojendama. 3a. tagasi pandi uus pihusti ja korpus,oli põlenud,nüüd 1kuu tagasi vahetasid jälle uue korpuse,muud ei tehtud.Kui auto ostsin siis sellist tossu polnud,vaid üks pahvakas oli ja kohe süütas ja põles.Nüüd ei osata teha korda,eks nädala lõpus kuulen,aeg on kinni pandud samasse kohta kus tehti ja 4a. olen seal vaid käinud autoga.
kloox
PostitusPostitas kloox » 09 Dets 2020, 13:13
Siis kui tossama hakkab alguses kõvasti ,siis uut põlemiskambrit tarvis arvatavasti,puhastamise ei anna tulemust.Tal peaks olema selline lugu,et kui esimese korraga käima es lähe,siis proovib veel paar korda iseseisvalt.Eks selle pärast ta üritaski käima minna.Aga sellest toimingust peaks olema veakoodid.
vellolasman@hot.ee
PostitusPostitas vellolasman@hot.ee » 09 Dets 2020, 22:06
Alles hiljuti vahetati uus põlemiskamber ja jahutusvedelik alles paisupaagis,see sinine ving rohkem halvasti pihustatud küttest,või hilisest süütamisest. Kuid uus pihusti pandi ka 3 a. tagasi,ei usu et läbi,sest kui süütab ja põlema läheb,siis ideaalne töö ja ei mingit tossu. Kuid jama on see,et kui mootor töösoe,ka siis ise lülitab ahju taha. Minuti töötab,lülib välja ja minuti pärast uuesti sisse,kõik on kompuutrist välja lülitatud,miks ta ise sisse välja lülitab. Varem seda jama polnud,lõpetas töö ja kõik,ise ei lülitanud end sisse.
