Salongiradiaator
Salongiradiaator
Auto on 2.5T bensiinimootoriga XC90 aastast 2005. Paaril eelneval talvel on häirinud see, et töösooja mootoriga puhub salongi mitte just kõige soojemat õhku. On küll talutav, aga võiks olla selle mootoriga ikka tuntavalt soojem. Mootor saavutab töötemperatuuri näidiku järgi normaalse ajaga, osuti liigub 90 kraadi peale ja püsib seal nagu valatud. Aga puhub salongi pigem leiget õhku. Kui näiteks kohapeal tühikäigul tõsta sooja mootoriga pöörded 2000+, siis on käega katsudes tunda, et hakkab leige asemel soojemat puhuma. Viitab see salongiradiaatori väsimisele?
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Re: Salongiradiaator
Jah
Ja vaadata tasuks asenduseks Nissensi firma toodangut nagu foorumist otsidrs mitmel pool mainiti?
Vist saab läbi ka pesta ja hakkab uuesti normaalselt tööle.
Samas ega ta palju ei maksa kah (nissens) aeromotorsis ja veremonis vist ka selle sama firma oma.
Mul hakkas mõni kuu tagasi tosooli lekkima tihendite vahelt. Oli ka juba OEM radikas välja vahetatud nissensi vastu. Ei tea kaua ta peal on olnud 5-6aastat võibolla, aga oem tihendid IAst on 10eur (2tk). Ilmselt kestavad kauem, kui need mis kaasa tulevad.
Hambakari kirjutas:Ja vaadata tasuks asenduseks Nissensi firma toodangut nagu foorumist otsidrs mitmel pool mainiti?
Nissens on saast!Olen ise paigaldanud oma V70 le ja ei tule sealt sooja.Praegu otsin Hella radikat.
Nissensi radiaatoril jookseb risti läbi vähem torusid, voolumahu kompensatsiooniks on nad suurema diameetriga kuid kontaktpinda ribidega selle võrra vähem.
erki226 kirjutas:Hambakari kirjutas:Ja vaadata tasuks asenduseks Nissensi firma toodangut nagu foorumist otsidrs mitmel pool mainiti?
Nissens on pask jah. Kunagi 850-l maadlesin sama jamaga. Originaal läks läbi ja panin Nissensi asemele. Kui enne sai -20 kraadiga autos sees istuda t-särgi väel, siis Nissensi omaga istusid kampsunis. Pärast paari kuud sai ostetud originaali tootja oma (Hella Behr) ja toas sai jälle särgi väel istuda.
Mina otsiksin kindlasti Behri radika. Nissensit pakutakse igal pool selleks, et ta on odav.
Ma pakun et valeo,behr ja mahle võiks ok olla,kuigi peale mahle kohe kuskil võtta pold,aga tellida saab.Ülejäänud tootjad vast rohkem lõunamaa masinetele jh mõeldud.
Tänud vastamast! Jätsin Nissensi kõrvale ja nüüd annab sooja
Mahle radikas. Ja mõtlen, et mida kuradit ma nii kaua ootasin
Kuidas Mahle toimetab? Kui käe resti juurde paned max .temperatuuriga,kas tuleb kuum või leigepoolne õhk
erki226 kirjutas:Kuidas Mahle toimetab? Kui käe resti juurde paned max .temperatuuriga,kas tuleb kuum või leigepoolne õhk
Kuuma tuleb. Vanaga on vahe ikka kolossaalne. Tuleb ringi harjuda, et pikemal otsal on mõistlik kohe riideid vähemaks võtta.
vellolasman@hot.ee
Omal sama häda, salongis pole sooja,kuigi mootor (D5 xc 70 a.2005) töösoojana temp.hea ja veel originaal tehasest salongiradikas. Kas läbipesu aitab,või uus panna ja jahutusvedelik ka äkki vahetada,sest Saksamaalt toodud 2016 ja vaevalt sealgi vahetati??
