Seal peaks paar hammakat sees olema,kui kinni ,siis vaja laiali lammutada see jubin.Aga kui geomeetria ise kinni tahmanud,siis turbo maha ,juppideks,
geomeetria puhtaks-kokku tagasi ja sõidab.
error P003A85
Re: error P003A85
vellolasman@hot.ee
Re: error P003A85
Küsimus endalgi targematele. On jamanud xc70 D5 mootor D5244T 2005A. EURO-3 turbo,lasin geomeetria puhastada,jälle mootor avariis ja edasi ei lähe. Siis uuesti tehti sisselaskekollektori väikese kaanetihendi liimimine ja paar korda oli jälle sama jama,öeldi et kui uuesti enam sõita ei saa,siis turbo vahetus. On selline asi loogiline,et turbo geomeetrial liikuvad osad ära kulunud ja jääb kinni,nii öeldi mulle IA.kloox kirjutas:Seal peaks paar hammakat sees olema,kui kinni ,siis vaja laiali lammutada see jubin.Aga kui geomeetria ise kinni tahmanud,siis turbo maha ,juppideks,
Re: error P003A85
Kui sul geomeetriat puhastati,siis kus ja mismoodi? Et ei suudetud (tahetud) näha,et need liikuvad osad otsas on?Seal vaja ikka arvutiga natuke uurida seda elu.
Kas ta lööb selle kaane liimist lahti või?Või lihtsalt tahtis IA klotsi saada.
vellolasman@hot.ee
Re: error P003A85
Pole mina selle ala tundja,kuid IA puhastati geomeetriat,siis sain vähe sõita ja uuesti jamas. Siis kui uuesti käisin,öeldi et sisselaske kollektori väikese kaane tihendit liimitud. Hakkas uuesti jama ja kui seal käisin tehti vist uuringuid ja öeldi et järgmisena turbo vahetus. Ega mina tea ja näegi mida seal kinniste uste taga tehakse. Mainiti et geomeetriat liikuvad osad kulunud.kloox kirjutas:Kui sul geomeetriat puhastati,siis kus ja mismoodi? Et ei suudetud (tahetud) näha,et need liikuvad osad otsas on?Seal vaja ikka arvutiga natuke uurida seda elu.
- amazon86
Re: error P003A85
Kas vahejahuti ja vaakumpadjad on kontrollitud, nende lekkimine suht levinud mure ja endalgi läbi käidud tee.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
vellolasman@hot.ee
Re: error P003A85
IA said kõik need tehtud ja uued padjad sai 2017 märts ja nüüd hiljuti kui käisin öeldi et vaakumiga kõik korras.
