S80 2,5 103kw 2001 SRS airbag moodul
zinek
PostitusPostitas zinek » 06 Nov 2020, 20:35
Tervist
Mure järgmine. Tühja koha pealt lõi põlema airbagi tule ja armatuuri rootsikeelne kiri SRS hooldust otsekohe vaja. Kui panin arvuti külge, kasutasin seda Delphi autocomi,siis otse airbagi süsteemiga ühendust ei saanud, varasemalt mäletan, et olen ligi pääsenud küll. Kui immo kaudu ühendada,siis läbi keskaju imes välja mingi koodi kah 1A51 - Communication with SRS , Airbag module - Idle stabilisation .
Aidake edasi, mida ja kust otsida . Kaitsmete hulgast leidsin vaid ühe, mis on SRS ga seotud, kuid see oli terve. KAtsetasin ka aku juhtmete maha võtmist, abi ei miskit, seega viga ilmselt mujal .
Parimatega
Urmas
Viimati muutis zinek, 07 Nov 2020, 17:18, muudetud 1 kord kokku.
gljuk
Re: S80 2,5 103kw 2001 SRS airbag moodul
PostitusPostitas gljuk » 06 Nov 2020, 20:37
Jäta meelde, et aku juhe ei aita volvol veakoodide vastu. Eriti srs. Leia kedagi volvo vida tarkvara ja dice seadmega ja proovi sellega kustutada. Ja kirjuta üles, mis veakood on.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 07 Nov 2020, 06:28
Murega abi paludes on möistlik alati ka koht ära märkida :idea:
Saab 93 B204E/2.2TiD
zinek
PostitusPostitas zinek » 07 Nov 2020, 11:46
Minu paha :) Asukohaks Pärnu
zinek
PostitusPostitas zinek » 07 Nov 2020, 17:25
Juhul, kui see ABS plokk on kutu, siis kui leida sama numbriga plokk, vajab see ka programmeerimist vist ? Kas sa Gljuk ka seda programmeerida saad? Ja mida selleks lisaks plokile vaja on ? Minu volvo CEM andmed sul olemas , mõned aastad tagasi tegid mul CEM korda ja siis jäid sulle andmed .
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 07 Nov 2020, 18:32
2001 plokki peaks saama päästa läbi OBD ja ei pea seda vahetama. Probleemiks on neil nö lukku minek, kui näitab veakoode kollastena, kuid ei lase kustutada. Vahetamisel vajab programmeerimist üldiselt jah, kui päris 1:1 auto pealt ei võta.
Kui oled käinud, siis CEMi andmed peaksid küll olema, aga SRS aju on eraldi . Millega on see veakood loetud? Kas volvo vidaga?
zinek
PostitusPostitas zinek » 07 Nov 2020, 18:50
Ei ole vida. Delphi autocom. Vida saan järgmine nädal külge. Seda endal kahjuks pole
zinek
PostitusPostitas zinek » 11 Nov 2020, 13:51
Nii, sai ka vida külge. Plokk ei suhtle, jäi halliks . Ei lase kuidagi pidi ligi . Mis edasi? Doonorit otsima ? Kes progemist pakub ? KAs kellelgi on äkki plokki pakkuda ?BOCH kood on 0 285 001 258 ja triipkoodi kohal ka järgnev number 8622189.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 11 Nov 2020, 14:28
Mul on olemas nii sobivad ajud, kui ka programmeerimise ja vahetamise võimalus.
