Xc70 2005 salongi puhur ei toimi
Haymaker
PostitusPostitas Haymaker » 02 Nov 2020, 12:36
Tere, nüüd mõistus otsas.
Panin auto seisma, puhur töötas. Peale nädalast seismist enam ei miskit. Otse akult ventikas töötab, siili/reostaadi ostsin uue aga ikka ei midagi. Kaitse terve ja vahel õrnalt mootor tõmbleb aga ringi käima ei hakka.
Mis viga?
Hans20
Re: Xc70 2005 salongi puhur ei toimi
PostitusPostitas Hans20 » 02 Nov 2020, 20:36
Jõuab talle ikka 12V kui põhja keerad nupu?
Võibolla ühendused roostes ja nö pingelang nii suur, et ei hakka tööle...
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 03 Nov 2020, 08:31
Kas nii nupust kiirust reguleerides kui ka AUTO seades?
Saab 93 B204E/2.2TiD
Haymaker
PostitusPostitas Haymaker » 03 Nov 2020, 10:19
SvenR kirjutas:Kas nii nupust kiirust reguleerides kui ka AUTO seades?
Just, kummagis režiimis ei toimi, nüüd vahel on tööle hakanud. Aga samas jälle seisab. Kui töötab siis ilusti kõik kiirused
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 03 Nov 2020, 12:15
Arvutiga mõistlik kontrollida kliimaploki vigu siis ilmselt, kui nii käitub.
k2blik
PostitusPostitas k2blik » 03 Nov 2020, 15:16
Pakun välja et mootoril harjad läbi ja ei saa kontakti korralikult.
2008 XC70
Silence is better than bullshit!
PostitusPostitas ants » 03 Nov 2020, 16:08
Tuleks mõõta palju mootorile voolu tuleb, kui aku pealt töötas aga oma kohal juhtmete otsas
ei tööta.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 03 Nov 2020, 17:10
Tere! Mul oli peaaegu mingi sarnane jama (salongi puhur küll töötas aga...) ja lõpptulemusena sai vahetatud kliima juht/käitus relee, asukoht kapoti all, ÕH-filtri kõrval olevas K-blokis. Tõsi, mingil hetkel tuli ka leida/saada kondi käivit. seib aga... see on hoopis lisalugu. Soovitan kontrollida pakutud releed, usun siit saavat häid tulemusi.
Lugupidamisega T.
