Tere
Kûsiks natuke spetsidelt abi..
Volvo v70 2006a 2.4 136kw disla, Oli probleem et ei lahe kaima ja isegi kui laheb siis gaasi andes ei juhtu midagi, mototuli ka poles loomulikult, diagnost naitas dpf viga, peksime seest tûhjaks panime tagasi, lambda anduri keere oli puccis nii et tegime veits skeeme et see praegu pûsiks aga ta ei ole ilusti enda asendis ja lûkkab anduri pms välja kohe aga see selleks.. mainisin lihtsalt et siis see ka välja toodud, anomaalia endiselt sama, kaima laheb vaevaliselt ja sureb suht 20sek jooksul valja ja gaasi andes ei juhtu põhimõtteliselt midagi, max 1400pööret läheb.
Arvuti näitab 2A30 - Particulate filter (blocked)
Ja veel 2BAA - Particulate filter (no value)
Oskab keegi miskit soovitada? Anduri súú?
Volvo V70 dpf-ga probleemid
Re: Volvo V70 dpf-ga probleemid
vaata DPF surve andur üle..endal oli 1 ots puru seal
