Vaja vähe nõuannet, kuidas tõrget edasi lahendada. Situatsioon on alljärgnev:
Ühel päeval sõiduk ei käivitunud. Kiire ülevaatamise ja kuulamise käigus mõistsin, et paagisisene kütuse etteandepump ei rakendu.
Maha võtmisel täpselt nii oligi - pumba korpus oli kergelt sulanud ja üks klemm tahmane. Sai puhastatud ja korrastatud. Nädal hiljem sama jama, kuid
pumba korpus sulas juba liialt ehk tuli pump välja vahetada. Tutikas, A varuosa pump läks alla. Paar päeva hiljem jälle sama pull - isane klemm tahmane ja kontakti ei ole. Sai siis ka autopoolne emane pistik molekulideks võetud. Sisaldas pisut lahtist juhtmekiudu, aga väliselt korras. Pärast puhastamist ja korrastamist läks jälle kenasti käima ja sõitis ühe päeva veel, kuni taaskord seisma jäi. Tunduks nagu kuskil on mingi elektrikala? Kust edasi otsida?
Olgu öeldud, et kaitsmed on kontrollitud. Starter veab käivitamisel ilusti. Muid veakoode peale 2. ja 4. eelsüüteküünla ei ole. Üle öö või päeva saab pump ennast vahest tööle; kui kauaks, ei tea, sest olen sõitnud ainult remondikohani.
2011 V60 D3 AT 120kW
