Volvo xc90 2013 turborõhu probleem
Selline lugu, et auto kord töötab siis mingil momendil ei toimi, tõmme puudub. Mitte toimimise ajal kostub hääl kui gaas lahti lasta just kui õhk jookseks tagasi filtri poolele. Kui töötab siis mingeid probleeme ei näita. Mule omale jääb mulje justkui mingi süsteem ei lase rõhku mootorisse. vahetatud see plastik kobakas mootori all ja cooleri küljes olev andur. Puhastatud turbot mingi paaki valatava ainega.
Re: Volvo xc90 2013 turborõhu probleem
Nii vahepeal niipalju targemaks saanud, et ajudesse paneb vist mingi blokk mis asub turbo küljes. Rahvas räägib, et eestis pidi olema tegelane kes suudab seda viga eemaldada. Muidu pidi asi lihtsalt turbo vahetusega ravitav olema ja see ei ole üldse odav raisk. Äkki keegi kommenteerib seda mõtet sellisest mehest või siis üldse mõtekusest remontida.
Aga miks vahetada turbo, vaheta ainult see blokk, tuleb odavam
Nii see plokk on täiesti toimiv nüüd siis turbo vahetus. Ja mida järgmiseks aju.
Kas oled ka aku maha kakkunud?
Miks märge õli tasapinnast?
Turbo overboost/üleslaadimist/
Miks vahetada korras asja?
Ma alustaks juhtmetest ja massidest kuna peale turborõhu on mingid imelikud vead veel sees.Pidurikonna viga ka sees.Kas muid anomaaliaid kallal es käi peale mineku puudumise?
Nende vigade põhjus on teada ja likvideeritud
lambda ja õlitaseme anduri vead ka?
Mul omal D3 ,sellel turbo seadmiseks vaja vida’ga test teha muidu ei osanud õhku puhuda,ja mõned vead veel-aku oli maas.
Diislikütuseid, mida ei tohi kasutada:
• Spetsiaalsed lisandid
• Laevade diislikütus
• Kütteõli
• FAME1 (rasvhappe metüülester) ja taimeõli.
Need kütused ei vasta Volvo soovitustele vastavatele nõuetele ning põhjustavad suurema kulumise ja mootorikahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.
• Kütteõli
Üks turbo 120kw
Õlitaseme juhe käis maas sealt viga. Kas see O2circuit on seotud lambdaga. Kahtlen et sellel D3 pole mingit seost minu vanema D5 ga.
O2circuit see ongi lamda anduri viga.puhasta pistiku klemmid,kui ei aita siis vaja uuendada,mis
aasta d5 sul.
aasta d5 sul.
