V70 Vilin
aix76
V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 12 Sept 2020, 19:33
https://www.youtube.com/watch?v=L5mAGj_rnoE
Tere kas keegi targem oskab öelda mis seda häält teeb. Maadlen sellega tükk aega juba.
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas Liiwaannus » 13 Sept 2020, 04:39
Väga ei saanud sotti, kui siis mingid turbo häälld. Vaata läbi tulemüüri minevad tihendid üle, kui neid torgitud, siis nende vale asend võib liigset müra kapoti alt sisse lasta.
SvenR
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas SvenR » 13 Sept 2020, 07:40
Karteri tuulutusklapp! Naise autol just vahetasin. Asub ölifiltrist paremal kui nina eest vaadata ehk siis käigukasti pool. Ma ei pööranud pikalt tähelepanu kuna arvasin ka et turbo sest minek oli hea ja mingeid muid anomaaliaid ka polnud, nüüd aga maadlen arvatavasti tänu sellele muude hädadega.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1033347/
Saab 93 B204E/2.2TiD
aix76
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 13 Sept 2020, 08:01
Mis selle klapiga siis on kulunud või lihtsalt otsas ja mis tagajärjed võivad olla.
SvenR
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas SvenR » 13 Sept 2020, 09:12
Membraan väsib ära ja tömbub kortsu(see mida mina nägin), seega imab turbo sealt kaudu öli sisselaskesse. Naise autol puhastasin turbost edasi lödvikud ja 3 nädalaga oli suht sama pilt.
aix76
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 16 Sept 2020, 21:20
Vahetasin klapi ära aga ei muutnud midagi,vilin ikka alles.
SvenR
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas SvenR » 17 Sept 2020, 06:27
Kohapeal pole kuulda miskit?
aix76
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 17 Sept 2020, 07:42
Kohapeal pole midagi,kiirendades tuleb vile.Otsisin võimalikke lekkeid ei tuvasta,kuul koos.
endel
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas endel » 17 Sept 2020, 09:17
aix76 kirjutas:Kohapeal pole midagi,kiirendades tuleb vile.Otsisin võimalikke lekkeid ei tuvasta,kuul koos.
Summutiosas kuskil mõra?
Volvo 440GL
aix76
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 17 Sept 2020, 10:04
Summuti ka üle vaadatud võimalikud praod keevitatud.
SvenR
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas SvenR » 18 Sept 2020, 07:12
Kas sul turbo otsas juba lödvik vöi see plastikust kobakas?
aix76
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 18 Sept 2020, 07:45
Mõtled seda mis turbost edas läheb. Kõik ühendused on kummilõdvikud.
aix76
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas aix76 » 27 Nov 2020, 08:19
Käisin veremonis kontrollis mingeid lekkeid ei leitud,järgi jäänud ainult kas turbo või väljalaskes mingi jama.
kaupz
Re: V70 Vilin
PostitusPostitas kaupz » 01 Dets 2020, 09:30
Algne video ei ole nähtav, privaatne.
Siin on osa ära kustutatud: vile vilin viliseb undab whistle undamine
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.ph ... 92#p360152
kaupz kirjutas:Mul ka, pigem arvan et turbo, või siis oleks igs käiguga samal pöördel
Tegin 2 videot erineva kiirendusega
2005 no dpf V70 D5 120kw atm
https://youtu.be/CZHZq1Ytkl4
https://youtu.be/r3OFqv_Tq8w
SvenR kirjutas:Kui sellele lahenduse leiad siis ole meheks ja jagu teadmisi. Omal sama vingumine. Lased gaasi maha ja haudvaikus.
Turbo on välistatud kuna käiguvahetusega kui röhk muutub siis heli jääb samaks!
