Tere! Autoks V70 2006 2.4 120 kw(uuema tüübi mootor tahmafiltriga)
Selline mure, et külma mootoriga käivitub pikalt/vaevaliselt. Samuti kuni mootor on külm, lonkab /käib ebaühtlaselt. 5-10 minutit umbes, siis kui soojemaks saab, käib ühtlaselt. Sooja mootoriga käivitub ka ok. Muidu liigub normaalselt, jõudu jagub, ei tahma jne.
Eeltööst siis nii palju, et arvuti järgi on kõik korras, ühtegi viga,kõik puhas.
Veremon OÜ viga tuvastada ei suutnud, saatsid pihusteid remontima. Vahetasin pihustid ära, näidud head, asi ei muutunud absoluutselt. (vanadega oleks samamoodi edasi töötanud) aga see selleks, pihustid välistatud.
Järgmisena said vahetatud eelsüüteküünlad,tutikad boschi omad. Ei muutunud midagi. Mõnda aega sõitsin probleemiga, kuni sai uuesti korra arvutit järgi proovida,näitas kütuse tempanduri viga,et signaal liiga kõrge vms. Sai siis ka see andur vahetatud ning ei muutunud midagi.
Mitmed on soovitanud Volremi pöörduda ja seda vist teengi, ainult et seal järjekord jube pikk.
Äkki on kellegil sama jama olnud või on mõtteid,mida veel kontrollida? Äkki on hoopis mingi elektri kala kusagil juhe katki või lahti. Või teab keegi soovitada pädevat volvo hingeeluga kursis olevat meistrit.
Ette tänades!
2.4 120kw raske külmkäivitus
Re: 2.4 120kw raske külmkäivitus
Tere! Mingi volvo spets pole, aga endal oli paagis oleva pumba sõel umbes.
viewtopic.php?f=18&t=57892
Ega kontrollimine paha ei teeks, kui just pumpa ära ei lõhu
Kui sõel oleks umbes, peaks soojalt ka mingeid häireid olema,tundub loogiline vähemalt
mul jõud ära ei kao jne käivitub ja liigub sooja mootoriga hästi
mul jõud ära ei kao jne käivitub ja liigub sooja mootoriga hästiRe: 2.4 120kw raske külmkäivitus
Eelsüüteküünlad aitavad miinuskraaditega käivitmist,präeguse temperatuuri juures ei tohiks selles viga olla. Kui lonkab,kas suitseb ka siis.
Väga õrnalt tuleb valget vinet jah,aga mitte kohe kui panen käima, vaid paari minuti pärast
Võimalik et kütus vajub alla, või surved tuleks külma mootoriga ära mõõta. Mis teeb railisurve käivitus ajal,seda jälgima .
Ja pihustid said teise samasuguse korras auto pealt?Või uued,et välistad?Piisavalt on stenditud ja korras asjadeks tunnistatud pihustid selliseid anomaaliaid põhjustanud.Ja kui mootor on kohvi,siis selle vastu ei saa.Pihusti näidud külma mootoriga võiks anda mingi vastuse.
mul endal oli nt ss raske külmkäivitus kui pöörisklapi hoob oli lahti tulnud.
kloox kirjutas:Ja pihustid said teise samasuguse korras auto pealt?Või uued,et välistad?Piisavalt on stenditud ja korras asjadeks tunnistatud pihustid selliseid anomaaliaid põhjustanud.Ja kui mootor on kohvi,siis selle vastu ei saa.Pihusti näidud külma mootoriga võiks anda mingi vastuse.
Pihustid tulid jah teise auto pealt, mis töötas nii soojalt kui külmalt väga hästi.Eesti kütust polnud maitsnud jne.
Enda vanad pihustid olid kehvad tõesti, aga peale vahetust ei muutunud miskit,kuigi näidud olid kõvasti paremad.
Aga külma moooriga näite es taha pihusti näite vaadata,saaks otsingu suunda kitsendada?
