s60 kaassõitja elektriline aken
tiit123
PostitusPostitas tiit123 » 09 Sept 2020, 15:40
Tere! Mure nimelt selline, et kaassõitja paneelist ega juhipoolsest paneelist ei liigu aken ei üles ega alla. Kuigi kaassõitja poolel toimib paneelis lukustus(uksed lukku). Milles võib asi olla? Autoks s60 2003a
Hans20
Re: s60 kaassõitja elektriline aken
PostitusPostitas Hans20 » 09 Sept 2020, 16:02
Vaatad kas mootorisse tuleb 12V alustuseks.
Samas kui mul audi veel oli siis piisas silikonõlist. Lasin nendesse soontesse milles klaas sõidab. Mootoril see koormustakisti või kuidas teda kutsutakse. Sooned kakased siis ei lase mootoril tööd teha.
Keegi parandage mind, kui mähin :D
tiit123
PostitusPostitas tiit123 » 09 Sept 2020, 19:15
Kust või mille alt ma kontrollin seda kas 12V tuleb mootorisse?
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Sept 2020, 19:55
Asi võib olla katkises juhtmes. Mootorile tulevat pinget saad nt mootori juurest klemmidelt mõõta.
tiit123
PostitusPostitas tiit123 » 09 Sept 2020, 21:10
Üritasin täna vaadata kas juhtmestikus viga või mootor ehk ära kulunud kuid tulutult. Polstri tüüblid sain lahti aga ikka kuskilt keskelt hoidis kinni ega jõuga ei julgenud ka midagi liigutada.
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 09 Sept 2020, 21:46
Käepideme all on kruvid ka.
https://youtu.be/k0npZUO6K_4
Polster maha, mürasummutus eest. See mootor peaks seal teiselpool plekki olema, et tuleb käsi sisse ajada sealt august ja kuidagi mootorisse minev pistik lahti saada. Pistiku saad lahti siis tõmbad ta kuskile sellisesse kohta kus saad sinna multimeetriga ligi. Peaks 2juhet minema sinna üks on miinus teine pluss. Ilmselt võib ka mingi 12voldise pirni sisse susata, kui multimeetrit/testerit pole. Paned polstri küljes olevad juhtmed tagasi ukse külge ja vajutad nuppu. Ootad, et 12 volti näitaks või siis pirn põlema läheks.
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 09 Sept 2020, 22:10
Kui mootorisse 12volti ei tule siis mõõdad lüliti tagant.
Kui lülitisse tuleb vool, aga mootorisse ei tule siis nende vahel juhe katki(katkise juhtme saad näiteks multimeetriga takistust mõõtes kindlaks teha)
Kui mootorisse vool tuleb ja ta selle peale isegi mingit nõksu ei tee siis ilmselt mootor läbi.
Kui mootor midagi üritab teha, aga ei jõua siis juba vaataks tõstukil mehaanilist poolt.
Kui lülitisse voolu ei tule otsiks esialgu ukse ja kere vahelt kummiluti seest. Seal olen päris paljusid pooleks läinud juhtmeid parandanud.
Jnejne :)
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 09 Sept 2020, 23:01
Arvestades seda, et sul lukkudega ka mingi jant siis esimeseks kontrolliks kohe ukse ja ülejäänud kere vahel oleva juhtmestiku seisu. Ma olen suhteliselt kindel, et seal sul mõni jämedam juhe on pooleks.
