DSTC service required ja kiirendades ragiseb
k2blik
PostitusPostitas k2blik » 06 Sept 2020, 18:07
Tere.
Mure järgmine...
Sõitsin parklast välja ja valgusfoori taha. Tuli läks roheliseks ja nii kui gaasi andsin tundsin et autol pole jõudu enam. Natuke kõvemini vajutasin siis käis mingisugune ragin ja viskas DSTC service required, jõud kadus täielikult ja auto enam edasi ei liikunud. Suht piinlik keset ristmikku seisma jääda. Isegi kui P peale panin siis auto hakkas tagasi vajuma nagu poleks käiku sees. Jätsin korraks seisma ja panin uuesti tööle siis jälle täpselt samamoodi. Kuidagi väga vaikselt ja rahulikult sõites sain koduni ära aga kogu aega selline suht jõhker ragin ja väga vähe jõudu. Ja samamoodi kui natuke rohkem gaasi anda siis viskab nagu käigu välja. Oskab keegi pakkuda mis probleem võiks olla? Järgmine nädal üritan töökotta saada aga tahaks enne aimdustki saada milles viga on.
Autoks on 2008 XC70 D5 automaat
2008 XC70
Silence is better than bullshit!
väino
Re: DSTC service required ja kiirendades ragiseb
PostitusPostitas väino » 06 Sept 2020, 19:43
Pakun pooltelje ja rattalaagri vaheline nuutühendus , nuudid maas. Kui ratta veljelt kapsel maha võtta,siis näeb polti, mis pooltelje sisse keeratud ja nuutühendust pinges peaks hoidma. Kui see on lõdvaks läinud, siis pingutades saaks töökotta sõita, aga rahulikult. See tuli esimesena pähe.
k2blik
PostitusPostitas k2blik » 06 Sept 2020, 21:31
väino kirjutas:Pakun pooltelje ja rattalaagri vaheline nuutühendus , nuudid maas. Kui ratta veljelt kapsel maha võtta,siis näeb polti, mis pooltelje sisse keeratud ja nuutühendust pinges peaks hoidma. Kui see on lõdvaks läinud, siis pingutades saaks töökotta sõita, aga rahulikult. See tuli esimesena pähe.
Tundub et midagi sellist vist jah. Vaatasin just poolteljeotsa üle ja seal kõik päris räpane ja üks klamber lihtsalt tilbendab seal. Aitäh väino kiire info eest!
2008 XC70
kprxc70
PostitusPostitas kprxc70 » 07 Sept 2020, 20:24
Minu oma sama teemaga juba korduvalt veremonis käinud. Homme uuesti viin. Sõita kannatab kuid ülevaatus tulemas ja vaevalt läbi saan.
