Mure selline, et sai mitu aastat vana kütus sisse pandud 2006aasta V70 D5 120kw
Muutus kohe jõuetuks seega prooviks paagi enamvähem tühjaks teha.
Milline oleks kõige kergem lahendus?
Lukustusrõnga nagad on päris kehvas seisus juhipoolse tagaistme all ja lahti pigem ei saa.
Pumba luugiga ei tahtnud esialgu veel jamada. Selle rõngas näeb päris hea välja, et lootust isegi oleks...
Võtsin filtri küljest ja lasin sealt osa kütusest välja (süüde sisse/ välja jne) näidik näitas løpuks pool paaki aga kuulsin nagu mulinat paagist, et pump nagu ei saanud kätte enam siis sai see tegevus ära lõpetatud.
Kuna see paak sellise veidra kujuga volvodel siis ilmselt on ülejäänud diisel paagi teises pooles? Aga kuidas ta sealt pumba juurde tuleb?
Auto kallaku peale ajamisest oleks abi?
Lihtsalt toru täitmisavast sisse ajamisse pole usku
või ongi asi nii kerge?
