Tere
Mure siis selline,et täna mitu korda pikkamaa sõiduaeg tegi spidoplokk nn restarti, ja nimodi täna kuskil 5 korda,peale viimast sõitu,käima pannes enam starter nagu ei saaks voolu,või siis on starter maha põlenud? Süüdet sisse keerates,kõik ok,aga kui viimast astet ehk starterit anda,siis mitte midagi ei tee,tühja nagu keeraks,ise kipun arvama,et starter põles maha.
On kellegil mingeid arvamusi?
Autoks on 2003.aasta xc90 2.4 120 kw
Starter
Re: Starter
Mis see spidoploki "nn restart" on? Kas kõik märgutuled läksid põlema armatuuris? Ja siis kustusid ära? Äkki hoopis genekas ei lae ja aku on nii tühi, et starter järgi ei tule...
Re: Starter
kella seierid viskas korra nulli ja siis jälle töötas, genekas laeb ja aku viga pole,kontrollisin juba,lihtsalt vool nagu ei jõuaks sterterini...
Re: Starter
Sest kui võtit keerata kõik toimib,aga viimast astet keerates starterit,siis ei anna midagi,aku abiga ka proovitud ja teise akkuga - kuid mitte midagi...
Re: Starter
Kas sul tester ja või diagnostika seade on ja kui kodus sa nendega ennast tunned? Kui on omane värk, siis uuriks, et mida diagnostika seade näitab süüteluku asendite kohta, seejärel uuriks testriga, et kus pine on ja kus pole. Kui sellised teemad võõrad, siis oleks parem diagnostiku/elektriku juurde masin viia kui enne talve sõita tahad.
Re: Starter
ei saa asjast jagu, starter, genekas ja süütelukk on timm, ja diagnostika seadmega ei pääse mootori juhtimisele, ei tea mis kala on, vool ei jõua nagu starterini, releed ja kaablid üle vaadatud ja kaitsmed ja votmest keetates ka süüde ja tulukesed toimivad, kõik asjad toimivad aga kui statterit anda siis ei midagi... mõistus otsas.
Re: Starter
viga teada, mootori aju pees.
Re: Starter
Ärgu välja visaku! Sealt on vaja immo andmeid kätte saada!
Re: Starter
immo aju eraldi, 2 aju seal.
Re: Starter
Ise tead. Minu kontaktid on sul teada
Re: Starter
siimh30 kirjutas:viga teada, mootori aju pees.
Mis põhjusel arvad, et just mootoriajus viga on?
Re: Starter
hendrikmm kirjutas:siimh30 kirjutas:viga teada, mootori aju pees.
Sest kõik muu töötab peale mootori juhtimise,isegi diagnostikaga ei pääse mootorijuhtimisele kuidagi ligi,ja pidavat olema suht levinud viga neil ja enne kui peesse läks,oli pidevalt voolu katkestus sõidu aeg.
princeAndrew
Re: Starter
Tere tulemast klubisse. Ka V70 ned vooluga jebinud.Minu oma mitte täpselt nii...
Aitas foorumlane gljuk kes võttis vana aju ,käis sellega kusagil(ilmselt ajusi teineteisele tutvustamas),pani minu jaoks uue aga kasutatud
aju Volvole ja voilaa...Sõitis minu käes kuni müümiseni ja usun ,et töötab siiani.
