Volvo S60 kliima probleem
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 04 Aug 2020, 23:09
Volvo S60 2003.a. Salongi jahutus töötab umbes 30 min korralikult. Mingi hetk tundub, et peab temperatuuri külmemaks keerama kuni ka see enam ei aita. Siis hetkeks piisab käsitsi puhurite kiiruse lisamisest. Lõpuks ei aita ka see enam. Auto saaks nagu valet infot, et temperatuur on saavutatud. Sama toimub ka talvel soojendusega. Vahetatud sai salongi temp andur aga midagi ei muutunud. Milles võiks viga veel olla?
SvenR
Re: Volvo S60 kliima probleem
PostitusPostitas SvenR » 05 Aug 2020, 07:37
Veakoode on vaadatud?
Saab 93 B204E/2.2TiD
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 05 Aug 2020, 08:42
Eks ole ka neid veakoode vaadatud. Pole nende põhjal viga diagnoositud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Aug 2020, 09:46
Kas oleks ka variant reaalaja andmeid vaadata anomaalia tekkimise ajal, et kontrolliks salongi anduri infot, mis ajusse jõuab. Mingitel versioonidel oli salongintemp anduri juures väike propeller, kas sul ka selline vidin ja kas töötab?
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 05 Aug 2020, 09:59
Algatuseks sai teine kliimaplokk ostetud. See ei muutnud midagi. Siis otsustasin selle anduri seal kliimaplokis vahetada. Sellest polnud samuti kasu. Minul jah see propelleriga versioon ja peaks töötama.
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Aug 2020, 10:16
Pakkuda kole raske nii ja võibki jääda juppe vahetama. Tasuks teha täis diagnostika, st lugeda reaalaja andmeid anomaalia tekkimisel ja proovida põhjused leida, et miks masin arvab sisekliima reaalsest erinevat.
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 05 Aug 2020, 20:53
Välista esimesena kliimapumba sidur. Probleem viitaks pooleldi nagu sellele...
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 06 Aug 2020, 08:16
Liiwaannus kirjutas:Pakkuda kole raske nii ja võibki jääda juppe vahetama. Tasuks teha täis diagnostika, st lugeda reaalaja andmeid anomaalia tekkimisel ja proovida põhjused leida, et miks masin arvab sisekliima reaalsest erinevat.
Äkki oskad soovitada mõnda sellist kohta?
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Aug 2020, 09:23
Tallinna piirkonnas on üks tugevamaid müstikate murdjaid volrem mu teada. Kasutaja gljuk pakub ka erinevaid diagnostikateemasid ja on elektroonikaga osav, kuidas ta kliimaga konkreetselt läbi saab, vastab ta sulle ise kui ühendust võtad. Veremonist võid ka küsida, nad ka volvodele spetsialiseerunud, samas teevad nad koostööd gljukiga mu teada :) Kui pakutute asukohad ei sobi, siis soovitaks, et hõika oma asukoht ja diagnostikavajadus välja ja vast osatakse soovitada.
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 24 Nov 2020, 14:57
Veaks näitab( CCM-0004 Compressor Faulty signal). Kuna vahetasin ka kliimaploki, siis väidetavalt tahab see arvutiga autole tutvustamist(seadistamist)?
