S80 2.5 TDI ei käivitu
kustionu
PostitusPostitas kustionu » 24 Juul 2020, 07:07
hommik. abi oleks vaja. naine väidetavalt sõitis paagi tyhjaks. kuna andur näitab "saapa " numbreid ei osanud seda ka ette aimata . nyyd asi selline et käima enam autot ei saa , ei ole pumbal imu . kui võtta stuts lahti ja panna otse lehtri ja voolikuga kütet peale ei juthtu midagi . käima ei lähe ja kütet ei ime .
kas syy oli ikka tyhi paak või läks midagi katki . kas sellele pumbal on mingi eriline õhutus süsteem ?
volvo S80 2,4 120 kw 2000
kloox
Re: S80 2.5 TDI 2000
PostitusPostitas kloox » 24 Juul 2020, 08:03
See asi vajab ikka õhutamist.Otsing peask abiks olema,Pihusti pealt torud lahti ja käiama,enne võid pumbal pihusti torude keskel oleva poldi lahti keerata,kui sealt kütet tulema hakkab,siis kinni ja edasi kuni järgmisest kohast tulema hakkab.Ahjaa,enne vaja paagist pumbani ka kütte üles saada käsipumba või millegi sarnasega.Sellel etteandepump ainult kõrgsurvepumbas sees.
kustionu
Re: S80 2.5 TDI ei käivitu
PostitusPostitas kustionu » 25 Juul 2020, 10:23
nu ei hakka imema seda kütust , sain filtri täis ja panin otse lehtrist ka veel kütet peale ,,,, ei tule ei keskelt poldi august kütet ega ei lähe ka käima , ja lehtrist küte ei vähene
kustionu
PostitusPostitas kustionu » 25 Juul 2020, 13:35
viga käes. rihm on sile kui beebipepu , pingutusrull andnud saba
Aksel0441
PostitusPostitas Aksel0441 » 21 Aug 2020, 22:29
kustionu kirjutas:viga käes. rihm on sile kui beebipepu , pingutusrull andnud saba
Olen 2.5TDIga sama asja näinud kahel korral. Kahel selle pärast, et esimesel korral, kui rihm siledaks sai pandi uus rihm ainult (kui õigesti mäletan) ja teisel korral oli rihm ribadeks, sest pinguti jooksis kinni vms. :)
