2000. aastast pärit 2.5 TDI mootoriga V70 mootorisse on tekkinud klõbin. Just sai vahetatud lamerihm koos pingutiga, kuna pingutirullik laperdas nähtavalt ja nagunii oli vaja kliimapumba vahetuse jaoks uus rihm panna (pump oli kinni kiilunud ja lühem rihm peal), kuid kahjuks see klõbinat ei eemaldanud. Tuleb see vasakult poolt mootorist, tundub nagu roolivõimupumba juurest, remondimees kahtlustab klappe.
Video: https://youtu.be/4UZRtYSDjGs
Kas kellelegi on see klõbin tuttav?
V70 2.5 TDI klõbin mootoris (lisatud video)
Viimati muutis Scorps, 22 Juul 2020, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
Re: V70 2.5 TDI klõbin mootoris (lisatud video)
Mul tegi sarnast häält vaakumpump. Ja kui pöördeid tõsta, siis kadus, täpselt, nagu videos. Panin tutika Pierburgi. Kestis aastaid.
On olemas ka rem komplektid pumbale. Paar aastat tagasi sai vahetatud. Nüüd ~30k sellega sõidetud pole veel lagisema hakanud.
Klõbinat mõjutab mootori koormus ja pöördeid tõstes klõbin kaob. Roolivõim näitab hästi ära: https://youtu.be/y1WsOXBA9g4
Samas tuleb klõbin ikkagi vasakult poolt rihma juurest, mitte keskelt, kus on vaakumpump. Leidsin sellise video ka netist: https://youtu.be/aKjq4CE5uNU
Proovi toruga kuulata, et kust täpsemalt tuleb. Võid ka proovida pukkidele tõsta, logari eemaldada ja sealt proovida piikuda,et kas midagi silma jääb. Hääl meenutab pumba laginat, aga minu mälupildiga võrreldes tundub sagedus suurem kui pumbal. Samas sellest kuulamisest ikka omajagu aega ka möödas.
Liiwaannus kirjutas:Proovi toruga kuulata, et kust täpsemalt tuleb. Võid ka proovida pukkidele tõsta, logari eemaldada ja sealt proovida piikuda,et kas midagi silma jääb. Hääl meenutab pumba laginat, aga minu mälupildiga võrreldes tundub sagedus suurem kui pumbal. Samas sellest kuulamisest ikka omajagu aega ka möödas.
Üks mees kuulas ja arvas, et klapid, tema W210 Mersul olla samamoodi lagisenud. Samas on see hääl viimasel ajal kõvemaks läinud, varem nii kõvasti ja regulaarselt ei klõbisenud.
Nii, katkine väntvõlli rihmaratas vahetatud ja kolin kadus, ent paarikümne kilomeetri järel asendus sirinaga:
https://youtu.be/m0q9TJs9lwI
Hääl paistab tulevat rihmapinguti juurest, aga pinguti sai just vahetatud... kas on mõtteid? Ega see lõgiseva rihmarattaga sõitmine midagi suuremat nässu keerata ei võinud?
Tundub, et said vigase pinguti. See "sirin" tundub täpselt sünkroonis pinguti liikumisega.
888BFF
Risu kirjutas:Tundub, et said vigase pinguti. See "sirin" tundub täpselt sünkroonis pinguti liikumisega.
Ongi pinguti, jah, mootori soojenedes hakkab sirisema, pulgaga vastu pingutit surudes jääb vait. Huvitav, mis sellega juhtuda võib, kui sellest mitte välja teha?
Kui tšekk alles, siis küsiks müüjalt uue ja ei hakkaks oletama, et mis pekki võib minna.
No vot, ikka oli vaja omal nahal katsetada, mis juhtuda võib. Vot niimoodi:
https://1drv.ms/u/s!AgFWK8K_U0J2wFEIZYx8O8c-iC1P
Huvitav, kas jõulunädalavahetusel kusagilt uut pingutit ja rihma on võimalik saada või peab esmaspäevani ootama? Iseenesest aku pealt ja ilma roolivõimuta saab sõita, aga teab mis jätkusuutlik see muidugi pole...
Motonet, fixus, alvadi, avsk peaksid täna avatud olema mingi aja, kas neil neid juppe riiulis on, on iseküsimus.
