Elektroonika kutu...
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 16 Juul 2020, 18:44
Tere. Kas kellegil on veel selline asi juhtunud, et kogu elekter on kutu? Puldist uksed lahti ka ei tule, aind võtmest juhi uks, huvitav on veel see et käima auto läheb, aga elektroonika autos kutu ja tuled ka ei põle, puldist kui kollast nuppu vajutada, siis aind peegli küljes koht valgusti põleb... autoks on 2003 aasta xc90 2.4 120 kw. Kas võib aku olla peetis???
gljuk
Re: Elektroonika kutu...
PostitusPostitas gljuk » 16 Juul 2020, 19:17
Kui auto läheb käima, siis akus ei tohiks viga olla. Kas spidokas on samuti tuim?
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 16 Juul 2020, 19:45
Jah spidokas algul reageerib, siis on kustus õrnalt kumab tulukesi läbi,selline efekt et voolu vähe akkus,kunagi uhekorra oli ka, siis tegin resa et klemmid maha ja peale, ning toimis aga praegu vitsun lihtsalt klemmid maha, ja pole proovinud mis praegu teeb...
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Juul 2020, 19:50
Mõõda siis pinget multimeetriga.
Algul kahtlustasin CAN siini probleemi, kuid "õrnalt kumab tulukesi läbi" paneb seda kahtluse alla.
Kui soovi, saan autot üle vaadata, kas või täna. Lasnamäel. Pole Lääne Virumaalt väga kaugel :)
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 16 Juul 2020, 20:00
Panin klemmid peale tagasi, ning kõik jälle töötab. Müstika :shock:
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 16 Juul 2020, 20:01
Kui peaks veek nii käituma, siis võtan ühendust sinuga gljuk.
