xc90 jahutusvedeliku veateade
Toimub väga imelik asi sõidu ajal viskab kirja ette, et jahutusvedelikku vähe ja 10 SEK. Hiljem kustub ära nii teeb paar korda 10 km peale ja siis saab ilma ühegi teateta sõita ca 50 km ja siis hakkab jälle pihta. Kõik sai alguse siis kui radika alumine toru radika küljest lahti tuli millegi pärast. Sai kohe seisma jäädud kui esimest korda kirja ette lõi.Sai teeääres uuesti kokku pandud ja täis valatud ja õhutatu( enda arust). Milles probleem huvitav temp näidik koguaeg keskel ei tõuse, milles võib probleem olla.
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Re: Imelik asi xc90
Kas tase paagis on normis ?
Peale sellist õnnetust kui lisad vedelikku ja õhutad siis võib ikka õhk sees olla ja alles peale mingit sõitu võib vajada veel vedeliku lisamist.
Kui kõik normis siis andur paisupaagis või juhe.
H,s80-2007-d5-136kw
Re: xc90 jahutusvedeliku veateade
Nii sai siis paak vahetatud mille võtsin töötava s80 pealt ja ikka tasa norm aga kiri ees
tallaploomi
- Kreisi postitaja
- SvenR
Pistikutesse ka ikka piilusid? Kui need korras siis vast kuskilt juhe vigastatud.
Saab 93 B204E/2.2TiD
Tere! Pakun , et andur väsinud. Mootori "ventilatsioon" on "automaatne".
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
