Värske Volvoomanik siinpool
Masinaks 2007. aasta P2 kerega V70, 2.4 103kW bens, automaat. Kiirusel üle 80km/h viskab põlema ABS ja Anti-skid tuled, ja näitab BRAKE ASSIST SERVICE ja ANTI-SKID SERVICE erroreid. Kui auto välja lülitada, taaskäivitada ja mõned meetrid sõita, siis kaovad vead ära, ent tekivad kohe uuesti kui kiirus ületab circa 80km/h. Asjaga kaasneb ilmselgelt ka püsikiirushoidja kadumine. Mitte mingeid trikke ma autoga ei tee, lihtsalt maanteel kui on 90mh/h saavutatud ja mõnda aega hoitud kas püsikata või ilma, lähevad tuled põlema.
OBD scanner näitab P05000 veakoodi, mis peaks olema "Vehicle Speed Sensor A", ehk käigukasti kiirussensor ilmselt?
Samas muidu ringi surfates ja välismaa lehti uurides võib asi olla ka kas BCM-is või mõnes ABS anduris, samas mõned foorumid ütlevad, et see vehicle speed sensori error põhjustab ise ABS vigu. Mine võta kinni...
VIDA/DICE'i ei ole, kui keegi saaks aidata sellega diagnostida, oleks hea.
Mõtteid?
V70 ABS
- SvenR
Re: V70 ABS
Abi pakkumiseks Vidaga peab olema hiromant ja koha ise ennustama?
Saab 93 B204E/2.2TiD
Re: V70 ABS
Õige jah, see läks meelest. Asun Tallinnas, tuleval nädalavahetusel olen Tartus.
Re: V70 ABS
"Õunte pealt" ennustades abs rõngas katki ja ABS sensor ei saa sealt signaali kätte.
Ilmselt varsti sama error 60 pealt ja siis kolmekümne pealt
Re: V70 ABS
Tere
Õunte pealt ennustamine oli ilusti täppis ja täpselt see see viga oligi
Swecar vahetas ära.
Vahepeal edukalt kulgetud, tegin nädal tagasi õlivahetuse ja lasin ka käigukastist 3,5L välja ja samapalju värsket peale, ja suureks meeleheaks avastasin, et eelmine omanik või CarStop on mootori põhjakatte kruvid ära kaotanud ja mootori põhjakate oli kinni läbi aukude nipukatega. Seega, sooviks teada, millised kruvid sinna lähevad? Kiire Google ei andnud ammendavaid vastuseid...
Saaks keegi VIDA-ga vaadata või oskab kohe öelda? Tänud juba ette!
Auto jätkuvalt 2007. aasta P2 kerega V70, 2.4 103kw bensukas.
Swecar vahetas ära.Vahepeal edukalt kulgetud, tegin nädal tagasi õlivahetuse ja lasin ka käigukastist 3,5L välja ja samapalju värsket peale, ja suureks meeleheaks avastasin, et eelmine omanik või CarStop on mootori põhjakatte kruvid ära kaotanud ja mootori põhjakate oli kinni läbi aukude nipukatega. Seega, sooviks teada, millised kruvid sinna lähevad? Kiire Google ei andnud ammendavaid vastuseid...
Re: V70 ABS
M8 X 1.25 X 15 OE 982793
Kui poldipoest ostad, siis võimalusel fikseeritud seibiga nagu originaal, siis ei upu padrunisse kui auku otsid.
Need keermed alusraami küljes ka pehmest metallist nii et oht on, et vanad poldid on kadunud ülekeeramise tõttu.
