Käsipiduri reguleerimine XC70
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 02 Juun 2020, 19:30
Kas 2000-2007 XC70 saab reguleerida ka vasakut ning paremat poolt eraldi? Kässari kangi all on kümnene mutter, kust saab üldiselt peale keerata, aga kui üks pool juurde tahab saada, siis kuidas seda teha?
V40 2,0 121kW 2001 automaat
XC70 2,4 147kW 2000 automaat
XC70 2,4 147kW 2002 automaat
http://www.midauskuda.ee
maan
Re: Käsipiduri reguleerimine XC70
PostitusPostitas maan » 02 Juun 2020, 19:45
Kogemuse põhjal julgeks pakkuda, et süüdi üks trossidest, täpsemalt siis trossi metallsukk roostes ja annab järgi. Kindluse mõttes võiks enne trosside vahetust ka klotside olukorra üle vaadata, äkki on klotsi kate maha tulnud ajaga jne.
Trumli sees reguleerida originaalis ei saa aga järelturul pakutakse selliseid vahetükke trumli sisse, mida saab eraldi reguleerida (probleemi peitev lahendus :) ).
Igor
PostitusPostitas Igor » 02 Juun 2020, 22:13
Kui klotsid, kettad korras, siis see H-kujuline junn prügikasti, asemele see: http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/1014836/
Siis võid reguleerida nii nagu soovid, ühte rohkem, teist vähem või vastupidi.
Tellima ei pea just Skandixist, suvaline varuosapood aitab ka hädast välja.
Edit: töökaaslane tellis need, kaks tükki oli komplektis https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... y=10253021
Вольво c cемëрки начинается!
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 05 Juun 2020, 10:42
Igor kirjutas:Kui klotsid, kettad korras, siis see H-kujuline junn prügikasti
Kus see H-kujunile junn asub muidu? :)
Igor
PostitusPostitas Igor » 05 Juun 2020, 10:55
Võtad ketta maha, siis näed. Käsipiduri klotside vahel, detail nr 15.
http://carcats.ru/list.php?id=NzM0Mzc3N ... .H.D+L.H.D
Ja detail nr 12 peab vabalt liikuma...
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 06 Juun 2020, 22:55
S/V/C70 põlvkonna regulaatorid sobivad ka. XC90 ja 2005 V70 trumlid said sedasi ümber tehtud ja kangi ei pea enam lae alla sikutama.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 07 Juun 2020, 06:45
See regulaatorite vahele toppimine on ainult trosside vahetuse edasi lükkamine.
Saab 93 B204E/2.2TiD
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 07 Juun 2020, 14:08
See H - kujuline jubin kulub ka ära ja seal ei aita trossi vahetamine midagi. Tuleb panna kas regulaator, uus H või vanale peale keevitada. Kõige mõistlikum regulaator panna. Tross peab muidugi liikuma aga need on ikka harva kinni.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 07 Juun 2020, 14:25
Tere! Olen eeltooduga nõus, et K-pid. trossid "venivad" ja siit tulenevalt muutub vajalikuks K-pid. trosside vahetus/uuendamise vajadus ja põhjuseks on iga=vanus, plus(+) antud süsteemi vähene kasutamine ehk siis kasutatakse K/Kasti suksu stoperdamiseks parkimisel (mis on suht õige ja ka õigustatud) ehk siis lootuses, et K-pidur toimib kauem (tüüpiline nõuka aegne "arusaam"). Kuid kõik mis suhtleb niiskusega siis ka paratamatult oksüdeerub ja vajab vahetamist=remonti---igiliikurit pole veel siiani ikkagi tootmisesse antud, on ikka tüübid aga... !
Lugupidamisega T.
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 08 Juun 2020, 08:34
Igor kirjutas:Võtad ketta maha, siis näed. Käsipiduri klotside vahel, detail nr 15.
Just just. Nüüd tean küll. Tänud. :)
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 09 Juun 2020, 22:34
Kui võtab ebaühtlaselt ja/või ka kulub ebaühtlaselt siis on sellel mingi põhjus.
Kas trossid liiguvad kõris täiesti vabalt? Lase salongist lõdvaks ja vaata, kas saad tagant vabalt liigutada.
Reguleeritav klotside eraldaja ravib tagajärgi mitte põhjust.
Igor
PostitusPostitas Igor » 10 Juun 2020, 08:18
Mis need põhjused on?
Kui paned uued kettad, klotsid ja H junni poolsed klotsi otsad jäävad trumlist liiga kaugele, siis klotsid võtavad ainult "konna" poolsete otstega. Ja venita salongist kangi, pinguta trossi, ei saa sa teda tööle. Regulaator sunnib kässari klotse kogu pikkuses vastu trumlit minema, salongist trossi pingutamisega reguleerid sisuliselt ainult kangi käiku.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 12 Juun 2020, 14:05
Mul enda 570 tuhandese läbisõiduga V70 ja sellel H kujulisel eraldajal pole erilisi kulumismärke, seepärast mul on seda raske uskuda, aga ei saa vastu vaielda kui tõesti nii on juhtunud.
Käsipiduri trosside tõmbejõu ja vedrude vastupinge võrdse jagunemise üks eelduseks on, et trossid libiseksid vabalt kõris (näiteks kui üks trossikõri poob siis kandub suurem tõmbejõud vastastrossile).
Kui üks pool on rohkem kulunud kui teine ja võtab klotside "konna" poolse otsaga siis on sellel mingi põhjus - kas üks trossikõri on vigane (poob või lüheneb), klotsid kiiluvad tugevamalt kui vedru jõuab tagasi tõmmata (väheusutav), vedru on valesti või väsinud, "konn" kiilub roostest kinni (väheusutav), suurem trumli kulumine piduri pealejäämisest...
Ainus loomulik põhjus mis hetkel pähe tuleb oleks, kui keegi on vahetanud ühe poole ketta ja/või klotsid.
Seepärast ma ise julgustaksin enne reguleeritava vidina panekut veenduma, et ülejäänud käsipiduri süsteem töötab normaalselt - ennekõike, et trossid libisevad vabalt.
Kui ei ilmne probleeme mujal, ennekõike trossides siis võiks alles mõelda selle reguleeritava peale.
