XC60 tugev õlileke, turbo?
bnd
PostitusPostitas bnd » 30 Mai 2020, 21:38
Nagu ikka, palun taaskord abi neti teel autoremondiks
Tänu koroonale pole Volvo (infoks: D5 169kw) viimased 4 kuud väga sõita saanud, aind tööautoga kogu aeg. Alustasin siis koduteed täna põhjast ja Rootsi piiril pidasin kinni kontrolliks ja seisma jäädes oli auto esiots korralikus suitsupilves. Politseinik tahtis juba haarata tulekustutit, et auto põleb. Tegin kapoti lahti, ja alune suht õline ja suitseb korralikult mootori ja tuleseina vahelt, ja turbo? on tal seal suht üleval kaitseekraani all? see suitses kui kurat ja tulemüür oli must ja õli täis. Võtsin selle pehme mootorikatte maha ja seal oli ka mingi kogus õli all, mida oli peksnud õhutoru mööda üles, ehk siis toru oli väljastpoolt õline.
Hakkas muidugi telefonimäng kohe- kasko, tuttavad, töökoda jne.
Asi lõppes peale tunnist telefoni sessiooni sellega, et sõitsin ca 10km mäest alla oma hüti juurde, lootuses, et tühikäigul allamäge vast ei jookse kohe kokku. Seal vähemalt levi, et abi orgunnida ja kui abi jääb hiljapeale, siis vähemalt koht kus olla. Korra viskas ette kirja a la Engine system failure, service needed vms, aga see kadus hetkega, ei mootorituld ega ka madala õlitaseme märgutuld.
Tagant sinist ei näinud, ehk siis õli põletamist ei toimu veel?
Nüüd küs, kas kogemuste põhjal võib keegi öelda, et turbo garanteeritult, või on lootus, et mõni voolik lahti ja peksab laiali. Iseenesest kui pihustada 100g õli survega laiali, saab päris palju määrdunud pinda ju?
Kuna esmasp Norras pühad ja keegi enne teisipäeva aidata ei saa, siis oli plaan homme kapotialune puhtaks pesta ja nii palju kui võimalik igasugu katteid ja ekraane eemaldada, et näeks, mis seal taga toimub, aga kuna on õline kõik, on lootust, et peksab välja, mitte turbosse sisse ja sealt silindrisse?
XC60 R-Design Polestar
bnd
Re: XC60 tugev õlileke, turbo?
PostitusPostitas bnd » 04 Juun 2020, 12:15
Päris mitu päeva auto töökojas, või pigem töökoja juures olnud. Ainus info, mis siiani laekunud: Jahh, tagant on kõik õline, aga nii kitsas on, et äkki peab mootori maha tõstma, et turbosid näha. Aga veakoode ka ei ole, ja tagant ei suitse, et äkki ikka pole turbod.
Mõni mehhaanik äkki oskab kommenteerida, kas tõesti altpoolt midagi ei näe?
kloox
PostitusPostitas kloox » 04 Juun 2020, 12:24
Ei ole seal ruumiga priisata jh,poolraam alt võtta,siis on pilt parem juba.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 04 Juun 2020, 13:17
Turbo ikka sellist massilist leket väljapoole ei tohiks tekitada... Võimlaus ehk turbo õlitorud, plastikust klapikambrikaas väsinud, karterituulutuse toru vigane klapikambrikaanel... Turbo boostipoolne toru vist kulgeb ka sellel mootoril karteri alt coolerisse? selle võib siis ilmselt välistada
bnd
PostitusPostitas bnd » 14 Juun 2020, 23:13
Praegu sai uued turbod tellitud ja paari päeva jooksul kruvitakse nüüd ka külge. Eks siis ole näha, kas oli asi turbodes või mitte, kui laiali lõhutakse.
bnd
PostitusPostitas bnd » 06 Juul 2020, 11:51
Nagu ikka, paarist paevast sai mitu.
Uued turbod kyljes ja 8 paeva juba ringi liikunud, siiani toimib tossupilveta. ju siis sai vahetatud ikka öiged asjad.
Sry, vale klaviatuurikeel
