Volvo s80 2006< käsipidur
Mathy098
PostitusPostitas Mathy098 » 12 Mär 2020, 20:29
Tervist!
Kässari mure väike...
Kettad, klotsid terve ring vahetatud(kõik kettad ja klotsid brembo), trossid uued kässaril, vedrud ka seal sees uued kässari klotsidel.
Ühesõnaga parem pool naq kännu taga aga vasak väga lahja, tross lõpus, panin vasakule regulaatori ka klotside vahele( originaalis vist ei ole) aga vot ei võta üldse hästi.
Mingeid nõuandeid mis paganat teha?
hendrikmm
Re: Volvo s80 2006< käsipidur
PostitusPostitas hendrikmm » 12 Mär 2020, 20:40
Kas hoovastik mis trossi ja klotside vahel on liigub ilusti? Ja kas see on algasendis enne kui salongist kangi tõmbad?
Mathy098
PostitusPostitas Mathy098 » 12 Mär 2020, 20:50
Jah see toimib samuti nii naq peab.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 12 Mär 2020, 21:18
Pane teisele poole ka regulaator vahele ja reguleeri uuesti. Kõige pealt keerad trummlist ja pärast salongist.
Mathy098
PostitusPostitas Mathy098 » 12 Mär 2020, 21:43
Mõlemal pool ongi, paremal pool oli, vasakul oli mingi plaat vms ja vahetasin välja regulaatori vastu.
Trossi pingutamine sel autol ju põhja alt...
Toomaskalm
PostitusPostitas Toomaskalm » 10 Apr 2020, 15:07
Tere.
Mul täpselt sama mure. Oskab keegi pakkuda midagi?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 11 Apr 2020, 16:12
Tere! Tubli mees nagu ma olen, vahetasin k/p klotsid, timmisin nö "parajaks" ja..., mingil ajal tuli minna Timmu juurde vähe tõsisemate probladega tegelema ning sain talt õppetunni kuidas peab k/p klotse regullima. Teema algataja teavitas meid vajalike pulkade uuendamisest-vahetamisest, jääb ainult üle reguleerimise oskuse teadmine ja oskus kasutada seda, nii postitajal kui ka minul jäi sellest jupp maad puudu. Kui ma nüüd palju ei luuleta siis tuleb mõlema poole k/p klotsid timmida sarnaselt toimivaks ja selleks on hea kui suksu tagumised kabjad on õhus, sest kui ühe k/p-kl. poole saame nö "lähteasendisse" siis teist poolt pingutatakse kangi tõmbamisega "ligemale" ja jälle regullitakse-kontrollitakse tag. rataste "veeremist" jne. Ma sain aru, et see polegi nii kerge toiming, remontida kässar, aga... kui ei proovi siis teada ei saagi!
Lugupidamisega T.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 13 Apr 2020, 16:18
Tere! Oled jagu saanud?
Lugupidamisega T.
Mathy098
PostitusPostitas Mathy098 » 29 Juul 2020, 11:29
Pole pikka aega käinud siin foorumis, vabandan...
Sain jagu
Manused
Selle vahetusega asi lahenes.
