Tere! Kaks päeva tagasi parkisin oma suksu ja järgmisel päeval käivitama asudes ei õnnestunud koheselt S-võtit edasi pöörata starteri asendisse ehk siis lõppkokkuvõttes mootorit käivitada. Tuli tsipa Roolirattaga=roolisambaga "mängida", et lasi S-võtit edasi pöörata ja mootorit käivitada. Kuid peale S-luku määrimist õliga ja seajuures S-võtme sisse-välja liigutamisega saavutasin tulemuse kus S-võtme keeramine nö süüte asendisse ei olnud enam takistatud kuid oleks ometigi küsimus, kas on-oleks oodata antud teemal veel ebameeldivusi-probleeme? Tänud!
Lugupidamisega T.
Süütelukuga jama
Re: Süütelukuga jama
Võiks oodata, et see asi süveneb. Süütelukupõhi ehk
- PorisedRattad
-taf- kirjutas:Võiks oodata, et see asi süveneb. Süütelukupõhi ehk
Oleneb nüüd antud autost muidugi, aga klassikalise võtme puhul võivad kandid ka kulunud olla ja ei lükka enam süüteluku tihvte õigele kõrgusele ja seetõttu ei saa ka keerata.
toinoo kirjutas: Tuli rooliga mängida, et laseks võtit edasi pöörata (tõlgitud)
XC70 2.5T 2004 154kw
Normaalne ju, et kui süüdet välja keerates rool pinge alla jääb,
siis käivitamisel ei saa võtit keerata ilma rooli liigutamata.
Antsu vastust lugedes tekkis endalgi küsimus, et kas probleem oli süüte asendist starterile keerates või lukus rooliga masinal 0 asendist süüte peale keerates?
Need roolilukud olid juba siksidel ja mossedel peal.
Probleem on 0 asendist võtme keeramisel I asendisse.
Kui võti ei keera, liigutage rooliga edasi-tagasi, sest
lukusti on pinge all. Murdma hakates läheb võti pooleks.
Palju õnne.
Palju õnne.
Probleemi puhul pole ju kunagi mõtet kirja panna, mis mudel ja aasta on. Eeldatavasti on tegemist Volvo marki autoga, kui siia foorumisse juba kirjutati. Alateemast johtuvalt võin öelda, et vanema otsa s60tel näiteks kärvasid lampi süütelukud ära. Nii, et üldse ei saand keerata võtit. Loksuta rooli palju tahad. Aga tõenäoliselt on veel 2lk vaja spekuleerida, sest auto mudel on ju saladus.
"Tuli tsipa Roolirattaga=roolisambaga "mängida", et lasi S-võtit edasi pöörata ja mootorit käivitada."
Iceman, kas see ütleb midagi?
Tere! Tundub, et S-luku määrimine aitas (vähemalt esialgu), tõsi on see, et S-võtit (juhtpinda) tuleb ikkagi õlist paberiga (WC paberike) jne vahenditega puhastada aga... see selleks. Mul on üks mind huvitav probla ja sellest teen ka kohe juttu!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
mul 850nel oli kunagi magnetkuul, mis võtmega koos rändas sinna süüteluku sisse ja takistas tifte. Paras jama oli, puurisin ja saagisin ja viilisin, ei saanudki lukukorpust katki tehtud. aga suure rapsimise peale kukkus see magnet välja ja mure oli lahendatud
ehk mingi taskust tekkinud gemüse võib seal luku sees ka vahel olla
Tere! Kallis taavi, ei oskagi reageerida, imesid juhtub aga mina joon hommikul, kui ärkan pärast "khm...khm", kurgisoolvett ja...ehk ka midagi muud aga..., eks vaata ise, mis näppu puutub-sattub.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
