Kliima vahepeal puhub jahedat, vahepeal mitte.
opsys
Re: Kliima vahepeal puhub jahedat, vahepeal mitte.
PostitusPostitas opsys » 25 Aug 2020, 10:30
Lahendust veel leidnud ei ole. Vahetasin ära ekspansiooniklapi, kuid see viga ei parandanud. Paremaks justkui läks, töötab stabiilsemalt, aga mitte koguaeg. Arvatavasti viga ikkagi pumbas olevas solenoidis, mis reguleerib tootlikkust. Jama on selles, et vidas ei näe selle klapi duty cycle.
Räguja
PostitusPostitas Räguja » 28 Aug 2020, 23:32
opsys kirjutas:Lahendust veel leidnud ei ole. Vahetasin ära ekspansiooniklapi, kuid see viga ei parandanud. Paremaks justkui läks, töötab stabiilsemalt, aga mitte koguaeg. Arvatavasti viga ikkagi pumbas olevas solenoidis, mis reguleerib tootlikkust. Jama on selles, et vidas ei näe selle klapi duty cycle.
Tore teema, hakkasin lugema otsast ja äratundmisrõõm on suur.
Maadlen ise täpselt sama asjaga, kirjeldus rõhkude kohta pmst 1:1 ka minu V60 2012 D5 masinal.
1) Kontrollisin sidurivahe(sai siis 0,9mm pealt 0,45peale) aga muidu tundus, et sidur käitus nagu peab kui kliima järgi panna ja ka pööretel jäi kenasti järgi, igaksjuhuks tegin selle vahe ikka ära. -pigem selles viga pole, seepärast ei hakkand ka 12V mõõtma
2)Tegelt sai küll esimesena kontrollitud kas vaja juurde sutsu külmaainet lasta, tehnik arvas, et pole vaja kui neid rõhkusid nägi. (väga võimalik, et seesamune kompressori kontrollklapp siis trikitab?)
Logisin siis naise alisse ja tellisin sõprade hiinlaste käest https://www.aliexpress.com/item/4001251588788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9c6a4c4dqS28m6 takoise jubina, seda peale kompressoriga tõtt vaatamist muidugi.Selgus, et külmikuks siis Sanden pxc16 1681P. Äkki saab millalgi korralikult ka toimima kliima, palava ilmaga ikka ei kannata poolhigisena ringi trippida.
Jätan selle ekpansiooniklapi ja muu juurdekuuluva esialgu rahule.
