Kliima vahepeal puhub jahedat, vahepeal mitte.
kev95
PostitusPostitas kev95 » 21 Mai 2019, 20:06
Probleem on 2011 S60 D5 kliimaga. Kliima puhub külma enamvähem tühikäigul, aga kohe kui gaasi annan, siis lõpetab külma puhumise. Vajutades AC välja ja uuesti sisse, siis hakkab uuesti külma tulema. Jälgisin samal ajal Delphiga live datat ka. Kliima alt näen Evaporator temperatuuri - tühikäigul langeb kuni 8C, siis jääb sinna ning kohe kui gaasi annan tõuseb kuni 27-28C.
Sõites avaldub viga nii, et vahepeal puhub jahedat, siis natuke aega sooja, siis jälle jahedat.
Samuti võiks temperatuur olla külmem mida autosse tuleb. Olen tähele pannud, et antud autoga ei teki alla ka kondensvee loiku.
Kliima on just täidetud, kuid midagi ei muutunud
Veakoode kliimablokis pole
Mida teha, kust viga otsida?
Re: Kliima vahepeal puhub jahedat, vahepeal mitte.
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Mai 2019, 20:43
Mis kliima sidur teeb? Kas pump käib ringi ja ei tooda või kukub pump pidevalt tagant ära?
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 21 Mai 2019, 21:56
Kõlab selle järele jah, et pump ei tule taha.
Kas on see siis tahtlik või mitte võiks ehk aru saada, kui surveandurit ka monitoorida.
kev95
PostitusPostitas kev95 » 22 Mai 2019, 16:59
Ei suuda ülevalt poolt sidurit näha. Kliima kompressor kõige all. Tegin täna mõned katsed.
Kui kliima ei tööta, siis jahutusvent 15% ja AC pressure 12100 hPa.
Kui kliima tööle panna, siis algul on pressure 16000-17000 vahemikus, jahutusvent 92%, evaporator temp 12C-14C ja reaalne temp mida auto puhub on 13-16C - seda kõike hoiab senikaua kuni puutun gaasi ja hoian/lasen korraks pöörded kuni 1500rpm ja siis pooleks sekundiks rõhk tõuseb ning kohe langeb alla sinna 13500-14000 vahemikku ja samal ajal hakkab evaporator temp tõusma kuni 30C ja ka reaalne õhk mida puhub muutub kuni 27C.
Kui vajutan AC on-off siis tõuseb rõhk tagasi ainult kuni 13500-14000. Kui panna ventilaatorid ja kogu kliimasüsteem kinni a kohe tagasi tööle, siis tõuseb rõhk tagasi 16000 juurde ja töötab kuni gaasi vajutan.
Siseõhu tempi näitab andur õigesti ja kliima seda jahutada ei suuda(päikese käes olev must auto).
Hommikupoole, kui väljas oli 22C, siis puhus okeilt külma.
Eile käis auto kliima täitmises ja nende väitel on rõhud kontrollitud, gaasi lisati 100g, avadest tulev õhk oli 4,7C ning mehaaniliselt peaks kõik ok olema(garaazis seisev auto, päikest polnud).
Lisaks jätkuvalt on imelik, et mitte kuskilt ei tule tilkagi kondentsi kuskilt (auto all pole loiku ja sees ka kõik kuiv).
Oskab keegi soovitada pädevat kohta, kes suudaks teha vea selgeks või peaksin viima samma kohta diagnostikat tegema (FS teenused).
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 22 Mai 2019, 18:09
Tere! Sain numbrite osas jupp maad targemaks aga..., mul oli 017a ( ülemöödunud aastal) midagi sarnast ja äkki sai avastatud, et KL-pumba siduri "kaan" oli mingil moel "jalga" lasknud ja oli ka jahe ja mitte eriti jahe. Muidugi aitas uue "kaane" paigaldamine jne. mis vajalik ja antud hetkel toimib normaalselt. Siiamaani pole loogilist seletust, kuhu ja miks KL-pumba "kaan" vehkat tegi.
Lugupidamisega T.
kloox
PostitusPostitas kloox » 22 Mai 2019, 18:38
Kas reaalselt kliima radika ja tosooli radika vahe on puhas ja õhk liigub vabalt.Selle 16 bar-I juures peaks esimene vent laulma korralikult ikka.Seal tuleks reaalselt rõhkusid võrrelda,et midagi öelda kuna kui ainet palju,siis ei jõua samuti maha jahutada kuumaga ja hakkavad anomaaliad pihta.
kev95
PostitusPostitas kev95 » 23 Mai 2019, 10:45
toinoo kirjutas:Tere! Sain numbrite osas jupp maad targemaks aga..., mul oli 017a ( ülemöödunud aastal) midagi sarnast ja äkki sai avastatud, et KL-pumba siduri "kaan" oli mingil moel "jalga" lasknud ja oli ka jahe ja mitte eriti jahe. Muidugi aitas uue "kaane" paigaldamine jne. mis vajalik ja antud hetkel toimib normaalselt. Siiamaani pole loogilist seletust, kuhu ja miks KL-pumba "kaan" vehkat tegi.
Lugupidamisega T.
Tänud!
Kontrollin üle, aga selles kahtlen, sest seljuhul siduri klõpsu ju kuulda poleks. Kui vajutan AC on -off, siis on kuulda klõpsu kuidas kompressor järgi läheb. Samuti sel juhul kliima ei suutnud enam üldse külma toota?
kloox kirjutas:Kas reaalselt kliima radika ja tosooli radika vahe on puhas ja õhk liigub vabalt.Selle 16 bar-I juures peaks esimene vent laulma korralikult ikka.Seal tuleks reaalselt rõhkusid võrrelda,et midagi öelda kuna kui ainet palju,siis ei jõua samuti maha jahutada kuumaga ja hakkavad anomaaliad pihta.
Aitäh. Kontrollin üle. Kui rõhku 16bari näitab, siis vent on 92% ja huugab kõvasti. Kliima radikas on eespool? Kuidas kõige paremini pääseb ligi, et nende vahele näha - kas alt või ülevalt pigem?
On kellegil mingit kliimaga tegelevat inimest soovitada? Leidsin googeldades kellegi Üllari Õnne tänavalt(Tallinn) - tundub, et kiidetakse teda. On kellegil kogemusi?
Hetkel jääb veaotsing ilmselt veits seisma, sest külmadega ei anna viga ennast tunda.
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Mai 2019, 12:39
Mina ise olen käinud oma kliimadega lätlaste juures tähetornis ja igati rahul www.autokliima.ee.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 23 Mai 2019, 21:45
Tere! Nagu ütlesingi, et vahel jahedat ja siis vähem jahedat aga ..., esimesel käivitusel on jahut. süst. nö külm ja peaks ka külma tulema ja plõksumine võiks olla lihtsalt juhtrelee plõks. Palun minu arvamust puhta tõe pähe mitte võtta ja usun, et lõplik tulemus-põhjus selgub remondi lõppedes. KL-pumba sid. "kaan" on ülevalt näha ja ka näppudega kombatav ( remonditult oli näha-kombatav kolmnurkselt kaane peal-küljes kolm "poldi pead").
Lugupidamisega T.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 24 Mai 2019, 19:32
Kui kompressor jääb seisma siis kas relee klõpsuga või ilma?
Siduri ketas rihmaratta sees on ehk näha, et paremini aru saada(vanematel on)?
Kui ilma, siis kahtlustaks, et siduri ja vedava rihmaratta vahe on ehk liiga suureks kulunud.
Kui klõpsuga siis peaks hakkama VIDAs natuke lugema ja mõtlema põhjuslikke seoseid.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 26 Mai 2019, 10:45
Kuulasin endal, siduri lahutades tegelikult relee tugevat klõpsu ei tee, seega minu pakutud idee midagi väärt ei ole.
kev95
PostitusPostitas kev95 » 29 Mai 2019, 10:49
Relee klõpsu tõesti ei suuda töötava mootoriga kuulda. Samuti ei ole kuulda kui kompressor järelt ära läheb (on ainult tunda).
Hetkel veaotsing seisab, sest selliste ilmadega probleeme pole. Üritan lähiajal igaksjuhuks vaadata üle, et kui puhtad/mustad on radikad.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 29 Mai 2019, 15:01
Kui viga oleks kompressori siduris, siis ei oskaks seletada, miks peale kliima välja-sisse lülitust kompressor uuesti järgi tuleb.
Prooviks mõõta, kas releele tuleb probleemi tekkides 12V juhtvool peale.
Kui ei tulegi, siis on probleem kusagil mujal.
CCM tellib ECMilt kompressori töö mitmete parameetrite sobivuse korral, nagu aurusti temp andur üle +4C (et ei jäätuks), kondensaatori/kuivati surve kuni x, auto käivitusel tehtud kompressori testil kondensaatori surve alates y (süsteemis tekib rõhk = süsteem töötab, külmaine olemas, kui ei jätab veakoodi), soovitav kabiinitemperatuur võrdlus tegeliku näiduga, välistemp näit, korrigeerimiseks akende asendid, päikese andur jne...
Tasuks proovida ka akende kuivatusreziimi lülitamist, siis kabiini tegelikku ja soovitud temperatuuri ei arvestata.
kev95
PostitusPostitas kev95 » 25 Juun 2019, 09:56
Auto oli vahepeal diagnostiku juures, vahetas ära kliima kuivati, aga mitte midagi ei muutunud.
Niipalju olen selgemaks ise saanud, et kliima siduris viga ei saa olla. Siduri otsakaas on kenasti alles. Kui auto hakkab sooja puhuma, siis kompressor on ikkagi kenasti järel. Kui lülitada AC on-off, siis sidur töötab nagu vaja.
Kliima radikas ei näe uus välja, kivijäljed jms on peal. Kui külma veega radikat kasta, siis puhub külmemat õhku kui muidu, aga nii kui korraks gaasi vajutada, siis kaob jälle külm õhk natukeseks ajaks ära.
Kõik klapid toimivad, andurid näitavad õiget infot.
Praegu on probleem selles, et tühikäigul suudab hakata lõpuks külma vahepeal puhuma, aga nii kui vajutan gaasipedaali, siis hakkab sooja tulema (kusjuures kompressor on ikka järel).
3 päeva oli kliimamehe juures auto, praegu kopp ees. Raha diagnosti eest igapäev maksin, aga midagi targemaks ei saa.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 25 Juun 2019, 12:27
Oled sa kindel, et tekib olukord, kus kompressor on järel ja külma ei tooda? See viitab probleemile külmutussüsteemi sees (kas toodab või ei tooda).
Kuna aga külma tootmine kaob ära ja tuleb tagasi juhtsüsteemi parameetreid muutes, siis ma ise jääksin ikkagi diagnoosima juhtsüsteemi.
Mõõdaksin kompressori siduri vabakäiku (kas lubatud tolerantsis?) ja relee juhtvoolu +12V sellises probleemses olukorras.
Võib-olla on see kõik sul juba tehtud? Anna siis vähemalt teada.
