V70 parktule pirni vahetus
raunts20
PostitusPostitas raunts20 » 29 Dets 2018, 13:40
Tervitus!
Kas keegi oskaks nõu anda, kuidas V70-l äärmisi parktule pirne vahetada(oranzi klaasi all), et ligi pääseks neile? Peab tule eest ära tervenisti võtma? kuidas üldse tuli eest käib? Otsinud kõik kohad läbi, aga ei manuaalis ega kuskil pole mingit asjalikku juhendit leidnud.
Auto 2007 aasta 2gen, xenonitega variant.
TiitR
Re: V70 parktule pirni vahetus
PostitusPostitas TiitR » 29 Dets 2018, 14:40
Sama aastakäigu xc70-l (seega pakun, et ka V70-l) käib esituli eest vast 3 minutiga (kõige kauem läheb pistiku eemaldamisega, kuid seda pole vast vaja isegi eemaldada). Tee kapott lahti, tõmba 2 metall varrast ülesse välja ja tõmba tuli eest. Krt, mul VW-l peab stange maha võtma, kui ei taha käsi lõhkuda pirnivahetusel.
https://www.youtube.com/watch?v=mKcVP67Ma64
raunts20
PostitusPostitas raunts20 » 29 Dets 2018, 15:02
Mul kahjuks neid vardaid ei ole ja on vähe teistmoodi kui XC-l.
albert66
PostitusPostitas albert66 » 29 Dets 2018, 15:19
Saab küll vahetada , seal on nagu pikk liblikas ja sellest keerad välja , aga kui tuld kätte tahad saada ,siis stange maha ja stange kandurid ,tule poldid on nende taga.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 29 Dets 2018, 16:05
Suunatule pistiku võid eest ära võtta,jääb selle varju
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 29 Dets 2018, 16:09
albert66 kirjutas:Saab küll vahetada , seal on nagu pikk liblikas ja sellest keerad välja , aga kui tuld kätte tahad saada ,siis stange maha ja stange kandurid ,tule poldid on nende taga.
Vahi krt, kus rootslased on teinud V-le asja keeruliseks :o
albert66
PostitusPostitas albert66 » 29 Dets 2018, 16:22
Eks seda teab ainult autuinsener.
PostitusPostitas Liiwaannus » 29 Dets 2018, 16:26
TiitR see heeblitega variant on 3 geni asi
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 29 Dets 2018, 16:31
Liiwaannus kirjutas:TiitR see heeblitega variant on 3 geni asi
Ma seda hakkasingi hiljem mõtlema, et tuled peaksid sama gen-il ju ühed olema? Kuid eksitav oligi see 2007a., kuid see ongi selline piiripeal aastaarv, kus vana muutub uuemaks. Ma neid generatsioone väga peast ei tea ka, lähtun rohkem aastaarvust.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 30 Dets 2018, 22:52
nurga oma on FL tuledel adaptriga
mis kipub purunema, ise sain lapiku kruvika sinna sisse surutud ja lahti keeratud.
pärast paar tiiru teipi ümber ja uuesti tagasi
http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... .htm#pg144
saad ka uue tellida 18usd kood on 30678890
https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 78890.html
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1043167/
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 01 Dets 2020, 10:59
Krt parem nurgatuli vilkus nagu suund, niit rippus kenasti.
Klaasipesu kõri ära, tule mootori pistik lahti ja 10mm lai lapikkruvikas pesale sisse, on ikka k..pp
nurgatule küljetule küljetuli usa style
