Volvo s60 D5 resonants
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 15 Aug 2018, 22:04
Tere Volvokunnid!
Viimasel ajal on jubedalt häirima hakanud tugev resonants just täpselt 2000 rpm juures, sõltumata kiirusest, käigust jne. Kohapeal "tuuritades" on seda vähem tunda(või pigem kuulda). Siduri ja kkastiga seotud ei ole, ka mitte mootoripatjadega - uued kvaliteetsed padjad küljes ja muutust ei ole. Rihmaajam korras.
Lisan video sarnasest, kui mitte samasugusest helist. Seal on pealkiri SOLVED aga mis põhjus oli, sellele pole vastust andnud kommentaarides:
https://youtu.be/dutDFu-vTZE
Kas keegi on seda enda auto peal kogenud ja teab puusalt tulistada kohe mõnda quick fixi?
Internetist leiab palju küsimusi kuid mitte ühtegi selget vastust. Kuumaplekkide näppimine pole tulemust andnud.
Autoks Volvo S60 D5 2003a manuaal.
Parimat!
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
joss122
Re: Volvo s60 D5 resonants
PostitusPostitas joss122 » 15 Aug 2018, 22:47
Selline vibra/plärin oli ühel sõbra autol samuti.
Esisilla raami küljes ( tagumine külg, kuhu roolilatt peale toetub) on kummipatjade peal tasakaalustus raskus- kummipadjad olid pehmed ja vibratsiooni mõjul käis vastu metallist sillatala.
Hästi sai seda vaadata kahekesi- üks hoiab piduritega autot kohapeal- jõnksutab autot edasi tagasi või hoiad lihtsalt koormust peal, samal ajal ise põhja all olles jälgid seda jublakat. Kui hakkab koormuse all üleliigselt vibreerima ongi viga käes.
Võib olla sama viga- päris tähelepanelikult vaja asja vaadata.
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 15 Aug 2018, 22:54
Tänud! Nädalavahetusel ajan kanalile ning püüan sotti saada.
S60 2003 D5
S80 P3 D5
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 20 Aug 2018, 20:10
Antud lingil on ka probleemi põhjus välja toodud:
Problem was break wires hitting the metal part.
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 20 Aug 2018, 21:45
Kusjuures tõesti, märkasin isegi seda hiljem. Tänud viitamast!
S60 2003 D5
S80 P3 D5
