Selline mure, et roolivõim kaob alla 1000 pöörde ära. Sai lahti võetud roolivõimupump, puhastatud, vahetatud simmer. Pump peaks ilusti töötama, sest katki ei olnud ning üle 1000 pöörde on võim olemas. Samuti sai tehtud õlivahetus. Õli kuhugi ei kao ega ei leki. Ehk oskab keegi öelda milles asi võib olla?
Autoks siis 98. aasta C70 2.0 T5 mootoriga.
Volvo C70 roolivõim
Re: Volvo C70 roolivõim
Pane uus pump ja töötab, endal oli sama jama aitas pumba vahetus.
Aga pump korras ja töötab sest muidu ei tuleks ju võim taha isegi siis, kui pöörded üle tuhande on??
Vahetasin uuesti õli, panin sisse punase ATF’i ja korgi all on ka värvus punane. Läksin sõitma, ei olnud mingit probleemi, peale 3-4km sõites kadus jälle alla 1000 pöörde võim ära. Ei ole enam ühtegi ideed mida teha. Kas tõesti peab hakkama pumpa vahetama??
Idee ehk olekski pump ära vahetada. Ju siis ei pumpa piisavalt madalal pöördel.
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
Võimalik, et pumbal lekib nö.ülerõhuklapp aga tundub küll sedasi, et pumba vahetus ootab ees.
XC70
Mul oli ka sama jama ja aitas pumba vahetus.
Tänud abistajatele. Vahetasin pumba ära ja asi korras.
- PorisedRattad
Aja jooksul jääb pump hõredaks ja ei ole enam nii efektiivne. Seetõttu ta suuremal pöördel hakkaski tööle - pump käib kiiremini ringi ja kompenseerib hõreduse suurema õli vooluhulgaga.
XC70 2.5T 2004 154kw
