ideid et saada juhipoolne lukk toimima. kesklukust ei pane kinni ainult klõpsib. kui panna manuaalselt kinni siis läheb lukku aga lahti puldist ikka ei tee.
peale seda tuleb muiudgi alarmi hooldus teade. vida näitab et lukk on kinnises asendis ,,, ideid ? kuidas ajsale läheneda . vibu liigub ilusti üles-alla aa sunnik lukku ei pane. kas mingi andur või vastus puudu ?
ukselukk kinnises asendis
volvo S80 2,4 120 kw 2000
sullivanmike
Re: ukselukk kinnises asendis
Keskluku mootor on katki.
ja mis tal katki on kui ta paneb ukse lukku aga teeb lahti kohe tagasi
sullivanmike
Teie tekstist loen välja, et puldist ei tööta, aga manuaalselt liigutades toimetab, st vajab kaasaaitamist. Ehk siis ei ole enam piisavalt ressurssi, et ilma kaasabita toimetaks. Samas teie vastulause tekitab segadust. Kas see siis toimetab ise või ei toimeta? "Klõpsimine" tähendab minu jaoks, et tahaks nagu liigutada, aga ei saa.
uks läheb kinni ja kohe uuesti lahti. ehk ei jää lukustus asendisse. siiski minut hiljem jääb läheb uks lukku aga nupp jääb ikkagi üles. see lukustus mis volvodel on et seestpoolt ei saa ka uksi lahti . ei oska selgemini enam seletada
Lase kerest ukse pistikusse tulev massijuhe üle kontrollida. Viitab massipuudulikkusele. Omal sama probleem üle elatud. Manuaalselt töötas aga puldist ei lukustanud.
Kas suunatuli klõpsimisega samas taktis ei vilgu?
XC90 MY2008 D5
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 8 külalist
