Swirlist algas su auto tardumine, ei maininud vollade vahetusest!
Voolikud olid veel boonuseks.
2007 S80 D5 automaat - väga laisk kiirendus
kaabu 940polar
Re: 2007 S80 D5 automaat - väga laisk kiirendus
Mina sain nii aru, et kuna voolikud olid tagurpidi, tekkis mingis anduris liiga suur rõhk ja see ütles autole, et tahmafilter on umbes. Tulemuseks oli avariireziim.
Kui tuleb mõttesse swirlidega jebima hakata siis lase ikka targematel teha, st vennikesed kes midagi volvodest teavad. Seal pole midagi keerulist aga siiski. Mehed kes üritavd volvot mingite delfide ja boshidega diagnoosida on minu jaoks kohe aut. Jah swirlid tekidavad möödasõiduld seda ajutist tardumist ja panevad mõneks ajaks mootori tule põlema selle tagajärjel aga mingid 5 sekised suremised...
Lahtine swirl hoob et muutnud minu autol absoluutselt mitte midagi. Klappide vahetus eriti keeruline pole, küll aga jube must töö. Eriti kui tekib veel mõte samahooga EGR korpus ka puhastada.
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Mitte töötavad swirlid ei tekita mingit tardumist ja ei pane mootori tuld põlema,ühesõnaga sümptomid mootori töös puuduvad,nii ka Vidas kirjas ja omad kogemused.
H,s80-2007-d5-136kw
Kui voolikud oleksid olnud tagurpidi ja nüüd paar grammi tuhka ,millise aja jooksul ? Kas seda põletas ?”see idiootlik jutt”Tundub nagu pütt tühi ja välja installitud/minu arvamus,vaata püti keevitusi/
Viimati muutis sodimees, 15 Veebr 2021, 10:27, muudetud 1 kord kokku.
Ei oskagi nüüd seisukohta võtta. Kas peab crankist ka siis eemale hoidma? Miks nad oleks pidanud mulle segast ajama?
Õhtast,aga huvitav,miks keegi on voolikud tagurpidi ühendanud?Samas hr tallapoomi väidab,et swirlklapi hoova lahtiolek ei löö veateadet sisse.Mul oli kunagi xc70 136kw,2007 vanem mudel,sellel küll lõi veateate ette,ühendasin hoova ära,ning veateade kadus,mitte koheselt.Kuna õlileket ei olnud,vaid ainult selle plastikjublaka pesa kulunud ja vb ka munakas,siis keerasin peenikese kruviga seda aasa seal väiksemaks,kuumutamine ei aita minuarust.Aga jah,kui minekut pole,siis mootor avariirežiimis,aga seda peaks kompu ikka näitama,kui näitab tahmaprobleeme,peaks sealt alustama,aga swirl peab igaljuhul töötama,sealt võisid probleemid alguse saada küll.
tallaploomi
- Kreisi postitaja
P3 platvormil küll veateadet armatuuri ei tule kui swirlide hoob lahti,diagnostiga vaadates on veateade olemas jah,aga samas ka vidas kirjas,et sümptomid puuduvad.
Enda autolgi kunagi see hoob seal rippund ja ei tea kui kaua nii oli,aga ei mingeid anomaaliaid,ega ka sümptomeid ja korda tehes ei muutunud ka midagi.
Pigem on asi milleski muus mis seal villast paneb.
H,s80-2007-d5-136kw
Järelikult swirl’mootor ei läinud max—-min pos.siis viga
500 kilomeetriga on nüüd äkki kaks korda teinud paari sekundilist jõuetust. Swirli hoob püsib küljes. Mootorituld pole mul kordagi näidanud
