Tere,mure järgmine ehk kellegil sama probleem olnud? Paar nädalat tagasi muutusid käivitamised päris pikaks (muidu poolepöörde pill olnud) ning hakkkas vea teadet viskama Motorsystem Wartung, kuna pea aasta tagasi viskas sama viga siis aitas kütuse filtri vahetus. Sai siis muretsetud uus filter ning vahetuse käigus avastasin mootori alt et kütuse metall vooliku hõõrunud karteri juurest katki ning kütust lekkis sealt. Voolik vahetatud oli auto jälle matsu pill sai paar päeva sõidetud ning peale mööda sõitu auto suri välja uuesti sama veateade ees ning auto ei saanud kütet peale kütet sees veerand paaki. Sai veetud auto tanklasse panin kütet juurde ülepoole paagi ning vahetasin küttefiltri ära auto toimis jälle nii kui peab. Nüüd nädal hiljem uuesti hakkasin käivitama läks poolest pöördest tööle kuid ei võtnud kõiki pihusteid järgi ning lagises nagu traktor jälle sama veateade ees,suretasin auto välja uuesti käivitades käis nagu kellavärk,sai paar sada km sõidetud ning samal õhtul poes ees autot käima pannes sama viga,kuid juba 3-4 katsel võttis mootori normaalselt tööle. Ehk kellegil sama jama olnud, hetkel diagnosti pole teind kuna puudub võimekus ning kahtlustan et kas etteandepump õhtal või paagi seest umbes midagi.
Ettetänades.
Xc90 2,4 120kw kütuse probleem
Viimati muutis Don, 16 Mär 2018, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
Re: Xc90 2,4 120kw kütuse probleem
Oli alles analoogne jama sõbral oma XC90. Paagisisene pump oli vigane lüli ahelas. Mälu järgi polnud päris 100€ jubin kahjuks.
Keegi ehk oskab öelda kui mõni pihusti koostöö lõpetanud võib ka sellist jama teha?
- kipsikruvi
Pihustite koostööd saaksid Vidaga testida. Äkki võimalik juhtme otsa kuskil saada?
S80 120kw D5 (2005)
Hetkel uuringi ehk leidub kedagi kes saaks vidaga lääne-virumaal kontrollida kuna täna tuli õlikorgi poolsesse pihustisse suht suur tiks sisse.
