Webasto paigaldus XC70'le 2008 kui seda ei ole.
kloox
Re: Webasto paigaldus XC70'le 2008 kui seda ei ole.
PostitusPostitas kloox » 25 Jaan 2018, 20:25
Kas kgk sulle koode es andnud.Selles paigaldus kit-s on kogu vajaminev juhtmestik ja muu mudru,et see su masinale paigaldada.Ja et ta toast tööle hakkaks,ongi vaja kodeerida ja ahju kas siis xc,v70 kolmas generatsioon või s80 teine generatsioon-ehk siis webasto ttv ahju Volvo pealt,et ta tehase tarkvaraga suhtlema hakkaks.
kloox
PostitusPostitas kloox » 25 Jaan 2018, 20:29
TiitR kirjutas:
kloox kirjutas:Ahju võid suvalise osta,peaasi,et volvo pealt pärit ja webasto toodang kuna võib olla mõningane tarkvaraline erinevus seal.
On see ahjuvärk mudelitel erinev? Minu xc90-l on vähemalt tehasest Ebersprächer?
Niipalju ,kui meeles on siis kolmanda gene xc70 ja v70 ning 2 gene s80 on ttv ahjuga ja ülejäänud eberid.s60 es tea ,pole veel ette jäänud,aga arvatavasti sama, teisest generatsioonist webasto.Ja 90 algusest lõpuni eberiga
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 25 Jaan 2018, 21:03
Selge siis.
Occassion
PostitusPostitas Occassion » 26 Jaan 2018, 09:11
KGK täpsustav vastus minu järelepärimisele kas sellest ka kuidagi auto originaal juhtimisel ühildub:
See ei ühildu auto juhtseadmetega. See on eraldi seisev süsteem.
Webasto soojendit on võimalik ühendada kaht moodi:
1. sõidusoojendina - sel juhul käivitub ahi koos auto mootori käivitamisega automaatselt ja aitab auto mootoril soojendada jahutusvedelikku.
2. sõidu- ja eelsoojendina - sel juhul saab lisaks ahju automaatkäivitusele käivitada ahju ka läbi juhtseadme sõltumata auto mootori käivitamisest. Sel juhul lülitub tööle auto salongipuhur, mis aitab lisaks mootori soojendamisele ka salongi ette soojendada.
Juhtseadet on vaja ainult teise variandi puhul.
Paigalduskomplekt sisaldab vajalikke detaile jahutussüsteemi ja toitesüsteemi ühendamiseks ning kõiki elektrisüsteemi ühendamiseks vajalikke tarvikuid.
MINU SILMIS: on see KNG komplekt täiesti mõetetu asi sellisel juhul kuna nagunii ei saa seda autole selgeks teha siis ole selles ka ju mingit otstarvet - öelge kui eksin!
Ikka pole nagu ühest vastust mismaalt siis saab seda nt 3 gen masinale paigaldada. Mida ma siis peaksin juurde vaatama/otsima lisaks ahjule ja kummi voolikutele mis läheks veesärki. ja kütuse pealevool (kustkohast see peaks tulema? pole kahjuks ka kusagilt vaadata) Veel kõige suurem küsimärk on nüüd see ahju ja auto liidestus osa - mismoodi seda teha kuhu see peaks minema kui polegi pistikut olemas selleks? Kas seda saabki üldse panna? Hakkab see tööle?
Viimati muutis Occassion, 26 Jaan 2018, 09:40, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC70 2008
Occassion
PostitusPostitas Occassion » 26 Jaan 2018, 09:19
kloox kirjutas:Kas kgk sulle koode es andnud.Selles paigaldus kit-s on kogu vajaminev juhtmestik ja muu mudru,et see su masinale paigaldada.Ja et ta toast tööle hakkaks,ongi vaja kodeerida ja ahju kas siis xc,v70 kolmas generatsioon või s80 teine generatsioon-ehk siis webasto ttv ahju Volvo pealt,et ta tehase tarkvaraga suhtlema hakkaks.
Küsin kas oled seda teinud või näinud et keegi on seda teinud selle KGK juhtmestikuga. praegu on suur küsimärk ja niisama ei hakka raha kulutama. Asi pole selles et ma ei taha osta vaid ma ostan siis kui tean, et sellest ka miskit kasu peaks olema.
Ei antud miskit nimekrija mis see endas sisaldab! Tõenäoliselt kirjutan uue kirja ja küsin siis veelkord - kuigi palusin juba algselt seda nimekirja aga vastus alati üldine: komplekt sisaldab kõike vajalikku (minu jaoks pole see miski vastus)
Ma saan aru et kusagilt peaks tekkima ühendus ajuga aga hetkel tundub see KGK pakutav justkui täiesti eraldiseisev asi!
Volvo XC70 2008
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Jaan 2018, 10:24
Volvole ei ple paigaldanud,aga peugeotile küll (tuli samuti kodeerida tehase testriga) ja sai toimima läbi masina kellade selle asja.Ma pakun,et see sõltub autotootja ja webasto omavahelisest kokkuleppest,et mis ja ja kui palju järelturule lubatakse.Või jääb see järelpaigaldus lihtsalt kodeerimise taha kinni ja lihtsam väita,et ei saa läbi masina toimima. Mul partslink andis sellise pildi webasto kohta.
Aga kui aega ja tahtmist,siis teine selline keroga masin mõne varuosakunni juurest ja uurima,mis on teistmoodi ning mis juppe vaja.
Manused
volvo kero.pdf
(242.72 KiB) Allalaaditud 98 korda
Occassion
PostitusPostitas Occassion » 26 Jaan 2018, 11:07
Minu Kiri KGK'ssse
Kuhu need juhtmed autol lähevad külge? Mismoodi juhitakse kütuse pealevoolu webastole?
Kas midagi läheb niiöelda auto aju külge?
Selles paigaldus kit-s peaks kogu vajaminev juhtmestik ja muu mudru olema, et see masinale paigaldada.Ja et ta toast tööle hakkaks, on vaja kodeerida aju ja ahju kas siis xc,v70 kolmas generatsioon või
s80 teine generatsioon-ehk siis webastottv ahju Volvo pealt,et ta tehase tarkvaraga suhtlema hakkaks.
Vastus KGK'st:
Ma saan nüüd nii aru , et teil on mõte romulast võtta Volvo originaal ahi ja paigaldada oma autole.
Sel juhul meie aidata ei saa. Minu pakutud paigalduskomplekt on mõeldud Webasto järelpaigalduseks. Volvo originaalahju aju ühendatakse otse auto ajuga, aga seda meie teha ei oska.
Meie aitame siis, kui te soovite panna kas uue järelpaigaldusahju või võtate romulast Webasto järelpaigaldatud ahju, mitte Volvo originaalahju.
Praegu ma ütleks selle kirja põhjal et see paigalduskomplekt ei kõlba siis kuhugi kui sellega midagi peale pole hakata? Mis juhtmeid siis vaja on ja kuhu need peaks siis ühendama, et saada originaalahju paigaldada ja kas siis ikka saab? Ikka ei ole veel selgust ega kindlust et seda niiöelda originaalahju tööle võiks saada.
Volvo XC70 2008
cosworth
PostitusPostitas cosworth » 26 Jaan 2018, 13:59
Tere.
Mul on 2 sellist autot Webastoga lammutuses, 2007 ja 2009a V70 ned. Mõlemal tehase poolt need. Kui huvi helista ja tule vaatama.
haamer
50 33 445
Occassion
PostitusPostitas Occassion » 26 Jaan 2018, 14:25
Super! See lahendab juba probleemi. Aitähh kaasa mõtlemast ja aitamast! Kui keegi tahab midagi lisada siis andke tuld. Ka kui see asi peaks nüüd lõpuks miskil ajal tööle hakkama siis saaksin teha ka korraliku kokkuvõtva juhendi mis ja kuidas. Praegu on aga kasutaja cosworth'iga lepitud kokku, et lähen vaatan kohapeal üle mismoodi ja kus asjad on.
Volvo XC70 2008
oleg
PostitusPostitas oleg » 26 Jaan 2018, 16:11
Mina kui tehase Ebersprächeri kasutaja või öelda et minu autol tehase taimerite pole just kõige mugavam kasutada, peab iga päev neid panna... kui unustad siis peab hommikul minna ja sisse lülitada... minu arust on palju mugavam seda pultist sisse lülitada või veel parem telefonist nädalaks programmerida. ja kui mingil põhjusel hakkad tunnike varem planeeritust välja sõitma siis 20min enne sõitu vajutasid nuppu ja ei pea auto juurde minna.. nii et ma isiklikult kaaluks webasto KGKs pultiga või GSM moduliga.
lihtsalt soovitus )
XC90 D5 136kw
Occassion
PostitusPostitas Occassion » 26 Jaan 2018, 16:23
oleg kirjutas:Mina kui tehase Ebersprächeri kasutaja või öelda et minu autol tehase taimerite pole just kõige mugavam kasutada, peab iga päev neid panna... kui unustad siis peab hommikul minna ja sisse lülitada... minu arust on palju mugavam seda pultist sisse lülitada või veel parem telefonist nädalaks programmerida. ja kui mingil põhjusel hakkad tunnike varem planeeritust välja sõitma siis 20min enne sõitu vajutasid nuppu ja ei pea auto juurde minna.. nii et ma isiklikult kaaluks webasto KGKs pultiga või GSM moduliga.
lihtsalt soovitus )
Ütleme nii, et tähelepanek on õige! Eks ma kaalun kõiki variante. Mul kunagi oli ühel autol signa pult millel selline lahendus oli peal. Kusagil kaupluses tegid tiiru ja siis poole peal panid soojenduse tööle ja kui auto juurde jõudsid oli kõik ilus aknad puhtad jne. Sai kohe sõitma hakata!
Sul see ndl programm on telefonis miski app'ina? või mismoodi?
Volvo XC70 2008
oleg
PostitusPostitas oleg » 26 Jaan 2018, 16:39
selles ongi probleem et mul ei ole võimalust pultist või telefonist seda juhtida ainult taimerist ehk auto seest aga tahaks..... hakkasin tänu sellele teemale sada uurima ja vaata mis ma leidsin http://www.autopluginstore.com/en/volvo/index.html kas on keegi paigaldanud ?
venemaal on odavam. aga kes tooks ? )) http://www.autoplugin.ru/volvo.html
XC90 D5 136kw
Occassion
PostitusPostitas Occassion » 26 Jaan 2018, 16:51
Seal ju kontakt on mõlemal lingil venemaa:
Sales contact person: Alex Viner
mail@autopluginstore.com
Technical support: Alex Viner
Dmitri Sivenok
+7-921-947-25-46
Office address: Bolshoy pr. 28/1, 9N
Saint Petersburg, 197198
Russia
Ehk tasuks kirjutada sinna ja teha ettepanek et saadavad postiga . ja maksad nt. läbi paypal'i
Volvo XC70 2008
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 26 Jaan 2018, 18:04
Kui keegi peaks tellima hakkama oleks ka huvi!
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 26 Jaan 2018, 18:12
oleg kirjutas:selles ongi probleem et mul ei ole võimalust pultist või telefonist seda juhtida ainult taimerist ehk auto seest aga tahaks..... hakkasin tänu sellele teemale sada uurima ja vaata mis ma leidsin http://www.autopluginstore.com/en/volvo/index.html kas on keegi paigaldanud ?
Kus sa neid hindasi seal näed? Oleks vb. omalgi huvi.
