Tere austatud foorum!
Sõitsin täna Kunda lähistelt Rakverre, ca. 25km. Maantee kiirust oli 20km ning linna kiirust 5km. Sõidueelset soojendamist 10min ning õues külma -5.
Mootor ei läinud üle 77 kraadi. Tean numbrilist väärtust, kuna on paigaldatud Volvotec CFE. Termostaadist väljuv, radikasse suunduv lõdvik oli külm. Kui siis hästi natuke termostaadi poolt leige, aga see vast selle pärast, et metallist termostaadi korpus kannab sooja edasi. Jahutusventilaator tööle ei rakendu. Tosool ei kao. Salongis õhuvool suunatud alla ja keskele ning kiirus AUTO peal. Radika alumine osa (udutulede vahelt) kinni kaetud. Jahutussüsteem õhutatud ning uus paisupaagikork paigaldatud. 120km/h sõites saab mootori soojaks, aga kui aeglustada, kukub temperatuur alla. Ehk kellelgi ideid? D5 küll üldiselt jonnipunn soojenemisega, aga olen omanud seda autot pea 5 aastat ning mäletan neid aegu, kus -17ga temperatuur ennast maanteel sõites 90 ligi hoidis, radikas kinni katmata. Üks teoreetik soovitas tosooli vahetust, kusjuures asendada punane rohelisega. Mis see aitama peaks?
Tänud ette ära!
D5 ei lähe soojaks, kõik tundub ok...
S60 2005; 2.4D 96kw (D5244T2); manuaal 5 käiku (M56L2)
Re: D5 ei lähe soojaks, kõik tundub ok...
Eeldan, et jutt on allkirjas märgitud autost? Sellel peabki sees käima roheline jahutusvedelik. Kes sinna üldse punast pani? See selleks, see ei mõjuta hetkel mootori soojenemist, kuid kirjelduse järele ei jõuagi vedelik kuumaks minna, kui termostaat juba avaneb ja lükkab vedeliku suurele ringile, mis maha jahtub? Ehk mina vahetaks termostaadi ja vaataks siis.
Jutt käib allkirjas märgitud autost. Termostaat on kinni. Termostaadist väljuv lõdvik, mis radikasse suundub on külm.
Peale sõitmist võid katsuda ka salongiradiaatorisse minevaid torusi. Võimalik ,et see hoopis umbes.
Salongiradikasse minevad torud on kuumad, samas, salongi soojenemise koha pealt nuriseda ei saa.
Jahutus vedeliku värv ei ütle sulle midagi. Tähtis on, et keemiline koostis vastaks nõuetele.
Selleks ongi ju erinevad värvid, et oleks lihtsam eristada mille baasil mingi vedelik on.
Jah aga selleks puudub ühtne standard. Ehk siis iga tootja määrab ise mis värvil mingid omadused on. Kui selles osas viimasel ajal midagi muutunud ei ole.
minukiri1 kirjutas:Jah aga selleks puudub ühtne standard. Ehk siis iga tootja määrab ise mis värvil mingid omadused on. Kui selles osas viimasel ajal midagi muutunud ei ole.
+1 värvidest saab rääkida tootja lõikes. Polaril nt sobivustabel, aga see nende toodangu kohta.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 42 külalist
