Salongitemperatuuri andur
KoitK
PostitusPostitas KoitK » 20 Dets 2017, 20:29
Hei
Mu S60'l juhtus midagi salongi temperatuurianduriga, lihtsalt üks hetk hakkas seadistatud temperatuuri asemel jahedat õhku puhuma.
Väikesi otsi sõites ei pannud seda tähelegi, sest esimesed ca. 20 minutit toimis kõik nii nagu peab, pikemalt sõites nt. maanteotsad siis enam ei hoidnud tempratuuri, sooja andis ainult maksimumi seadistades. Uurisin asja kohta ja öeldi, et tegemist ongi salongi tempratuurianduriga, uue osana pakutakse ainult kogu temperatuuri/kondi plokki.
Uurisin netis, kas leian õige anduri ka. Mõned postitused tulevad välja, kuid tihti on nende valitud termistorid juba asendatud uutega ning otseselt sama mudelit osta ei saanud.
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=99108&highlight=thermistor
Tegemist peaks olema 10Kohm termistoriga. Ma valisin sellise:
http://ee.farnell.com/epcos/b57540g1103f000/thermistor-ntc-10kohm-wire-leaded/dp/2525366
Pärsast vahetust töötab asi jälle nii nagu tehas ette on näinud.
Ühesõnaga tegin selle postituse, sest mõnel äkki sarnane mure ja saab kiiremini (säästlikumalt) lahendatud, kui ise kolbi kätte ei julge võtta siis Tartus saan abiks olla tellimisel ja jootmisel ka.
ruslanpro
Re: Salongitemperatuuri andur
PostitusPostitas ruslanpro » 21 Dets 2017, 19:13
Ütle palun kas see andur mõjutab ainult töötamist auto režiimis või manuaalses ka?
KoitK
PostitusPostitas KoitK » 21 Dets 2017, 19:51
Mul mõjutas mõlemat, manuaalses samuti ei hoidnud temperatuuri.
ruslanpro
PostitusPostitas ruslanpro » 22 Dets 2017, 13:24
Aitäh info eest, mul vist sarnane probleem.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 22 Dets 2017, 13:42
Vahetasin ka hiljuti ühel salongitemperatuuri andurit, aseme läks B57540G1103F005. Kui VIDAS näitab salongitemperatuuriks pidevalt 25 kraadi, siis on andur jama.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
kipsikruvi
PostitusPostitas kipsikruvi » 19 Sept 2018, 17:19
Ei mäleta täpselt mis Vidas näit oli, vist umbes -190 kraadi. Igal juhul. Samuti üks traat on anduri tagant ära. Joota ei kannata kahjuks. Nagu aru saan, siis teema algatajale sobis see farnelli termistor?
S80 120kw D5 (2005)
kipsikruvi
PostitusPostitas kipsikruvi » 02 Okt 2018, 20:03
Sai täna see termistor ära vahetatud. Sai kah see ülalmainitud (farnellist) termistor tellitud. Välimuselt on see uus termistor õhemate traatidega ning "pea" samuti väiksem. Kahtlustan, et see 10kohm ei ole kah õige väärtus sellele, mis seal tegelikult käima peaks, kuna reaalselt ei olnud mul salongis küll rohkem kui 10 kraadi sooja, Vida aga näitas 19 kraadi.
Eks nüüd lähipäevil näeb, kas temperatuuri on salongis lihtsam reguleerida või mitte. Vida petab see igatahes ära, sest ECM-0040 ja ECM-0004 veakoodidest sain lahti.
S80 120kw D5 (2005)
Margus_
PostitusPostitas Margus_ » 03 Okt 2018, 11:21
Enda omal sai samuti vahetatud. Tundub nagu tuleks sooja nuppu ehk kraadi-paari võrra soojema peal hoida, kui tegelik. Samas võib see ainult tunduda. Kuna sain auto katkise termistoriga, siis võrdlusmoment puudub. Minuomal oli imekombel vana termistor visuaalselt ühes tükis. Vahetasin siiski igaks juhuks ära ja aitas
Aitähh Koit, et võtsid vaevaks kirjutada :cheers:
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 20 Juul 2020, 19:47
Sai samuti see andur ära vahetatud aga viga ikka sama. Peale 30 min sõitmist hakkab jahutus järjest kaduma. Talvel soojendusega sama lugu. On kellegil veel ideesid?
