Üleeelmine sügis hakkas äkki xc90-2012MY-l audio tegema sellist trikki, et korraks(u.1sekund) kaovad kirjad displei pealt ära, kaob heli ja bluetooth-i ühendus. Kui navi on sees siis lülitub ka see välja ja sõidab sisse, ning mingi aja pärast jälle käivitub.
Algul toimus see korra päevas seejärel tasapisi intervall vähenes kuni see jama hakkas korduma iga 2-3 minuti tagant.
Siis käisin INFOAUTOS, seal kinnisilmi arvati et displei vahetus 1500,- umbes, et tõenäoliselt muul pole mõtet.
INSCAPES pandi juhtmed külge ja konstateeriti ICM viga ja nii jäigi.
Ise paralleelselt kannatustega klõksisin istme all oleva CD-mängijaga, plaat sisse plaat välja, navi sisse, navi välja, aku juhtmed maha ja tagasi, ja ühes järjekorras ja tesises järjekorras, ühesõnaga kontrollimatu ja arutu tegevus vaheldumisi kannatamisega.
Ja ühel hetkel kui navi ekraan jälle välja sõitis hakkasid seal jooksma rohelised kastikesed nagu kaardi uuendamisel ja mingi install või oodake kiri oli ka ees. Jätsin auto käima kuni see protsess käis ja peale seda kõik korras.
Kuni järgmise sügiseni, jälle näppisin siit ja sealtja aku klemmist. Ja nagu eelminegi kord oskamata seostada peale millist manipulatsiooni see juhtus, kuid navi ekraanile ühel hetkel ilmusid taas need päästvad rohelised kastikesed mida aja möödudes ükshaaval lisandus ja kui see jälle lõppes oli jälle kõik korras.
Nüüd siis jälle sügis ja jälle sama jama(täpselt nagu kellavärk kord aastas) raadio teeb iga 2-3minuti sees ühe sekundise heli ja pildi pausi(taustvalgustus samal ajal ei katke raadio displeil, vaid kirjad kaovad hetkeks).
Sisse välja lülitusi olen ühte ja teistpidi plaadiga ja ilma plaadita teinud, aku juhet veel ei ole näppinud. Veel ei ole heaks läinud. Eelmised korrad otseselt aku lahtiühendamisega ka ei oskaks imelist paranemist siduda, sest kohe peale seda nagu ei muutunud midagi.
Kas on äkki olemas mingi nuppude või mingi muu manipulatsioonide kombinatsioon mis kutsub esile sellise iseenesliku üleinstallimise(see kui need rohelised kastikesed navi ekraanil üksteise järel lisanduvad)peale mida kõik jälle aastaks korras on.
Ise hakkasin mingi hetk kahtlustama CALIXi plokisoojendust(komplektis akulaadimisega ja sisepuhuriga) mis just üleelmine sügis paigaldati. Hakkas peas kuidgi kummitama anomaaliate seos "kütteperioodi" algusega.
Vot selline PIKK jutt.
Kui keegi äkki kokku puutunud või aimab... või äkki oskabki aidata.
Palun abi, XC90 audio ja navi omavolilised taaskäivitused ICM viga?
- Punane XC90
- Uustulnukas
- Punane XC90
- Uustulnukas
Re: Palun abi, XC90 audio ja navi omavolilised taaskäivitused ICM viga?
Annan teada, et sai jälle kõik toimima.
Võtsin ööseks aku miinusklemmi maha ja igaks juhuks kruttisin tulede lülitit ja võtmega süütelukus, et kui kuskil mingi kondekas või midagi siis seegi tühjaks tõmmata.
Hommikul juhe peale ja käivitamisel sõitiski navi ekraan välja ning ruudukesed hakkasid(tõsi küll hoopis oranzid, ei tea kuidas rohelised jäid varem meelde) jälle protsessi näitama ja kiri oli ka mingi installing...
Kui kellegil sellest abi siis mul hea meel
