V70 2008 kliima ajab auru
Masinal on tekkinud probleem, et B-piilaris olevate õhulõõride kaudu hakkab välja puhkuma sooja niisket auru. Eesmise ventilatsiooni avade kaudu puhub nii nagu peab külma. Samas viskab ka salongi sellise kibeda lõhna. Pigem tekib siis, kui pikem sõit käsil.
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
Re: V70 2008 kliima ajab auru
Just oli sama teema pikal sõidul. Mul ikka lõpuks tuli räigelt . Võta kõrvalistuja poolt jalamatt üles , sealt kus salongi filtrit vahetad. Seal kliima radika äravoolu toru. Tõmba otsast ära ning lahinal tuleb vast liiter vett. Puhasta õhuga äravool puhtaks.
Kas niimoodi või? Mul oli kondi äravool umbes ja filter umbes.
https://www.youtube.com/watch?v=ixeIkfsWuZs
Krt mul s80 teeb sama moodi.ja lopux sulgeb ise koik klapid ja õhku ei lase salongi.ehk sama viga et filter umbes ja ära vool kinni....
Mul tuli äravoolust mõnisada milliliitrit vett, aga tundub et läks paremaks. Hetkel enam ei aura.
tänud.
tänud.
