Tere ! Mure siis järgmine ,et autol käigukast nügib .Lastn teha ôlivahetuse koos kasti pesuga ,peale seda ilmnesid sellised probleemid ,et käiguvahetus muutus selliseks nôksuga sisselulituseks ja tagumine käik teeb samuti sellise jônksaka.
Vôtsin siis uuesti kohe ühendust selle firmada kes selle töö teostas ning arvati ,et vaja oleks kastile adaption teha . Môeldud tehtud ,panime siis arvuti järgi ja tegime vajalikud protsetuurid ,nii nagu se programm ette andis. Tulemuseks oli see ,et kast hakkas laitmatult tööle ja töötas 4 päev ja nüüd sama jama jälle tagasi.
Oskab keegi arvata milles vôib viga olla ? Ls 180000km kuid nendes ei vôi ka iial kindel olla !
Kui kastis oleks mingisugune mehhaaniline viga, siis seda ju programmi uuendusega ei paranda , kuid ometigi kadus eelmisel korral sellega probleem.
Nüüd on kinni ka pandud diagnostika aeg ,kuid sinna nii pea ei pääse,kuna järjekorrad pikad!
Volvo v 70 a2007 136kw Diesel
Re: Volvo v 70 a2007 136kw Diesel
Lisan veel selle info, et see jama tuleb ainult sooja mootoriga ja läbides lühikesi vahemaid ( linnasôit) kui probleem aktiivne ja uuesti minna maanteele siis peale 20km läbimist jälle töötab! Jahutusradikas visuaalsel vaatlusel väljast puhas ,et ei tohiks nagu jahutuse jama kah olla !
