V70 D5 vaakumileke.
Re: V70 D5 vaakumileke.
Aga kui jälitad voolikut vaakumpumbani, ühendad lahti ja katad pumba otsa ära?
Vaakumiga töötavad veel pidurid, turbo ja midagi võibolla veel. Kui õlikork ära võtta japodiseb siis see näitab ainult seda, et on vaakumi leke. See ei pea ju tingimatta padjadest tingitud olema.
Tere jälle! Jõudsin nüüd niikaugele, et ühendasin lahti pidurivõimendi vooliku. Sellega kadus podin! Nii, et võib seostada servoga vaakumi leket?
Ei.
"Podin" on ainult siis, kui pumbas on tugev alarõhk, kuid õhku tuleb kusagilt veidi peale.
Kui pidurivõimendi voolik pumba küljest lahti ühendada, on ava piisavalt suur, et arvestatavat alarõhku pumbas ei teki.
Kui katad mõlemad avad pumbal kinni, kas siis podiseb? (pidurivõimendi ava ette ma oma sõrmi ei topiks igaks-juhuks)
Sama lugu S60 -ga.Voolikute pigistamine ei muuda midagi ja kui mootoripadja voolik klapi otsast eemldada ja näpp ette panna klapil, muutub podin veidi väiksemaks aga mitte oluliselt.
Mõlemad avad tuleb kinni katta korralikult ja kui siis ka podiseb, lekivad pumba tihendid (vahetatavad) või klapid.
Mida nende mõlemate avade all mõtled.Võtsin mootoripatjade juurde mineva vooliku otsast ja sulgesin klapi ava(podiseb) ja samuti klappi tuleva vooliku otsast (hästi tuntav vaakum selles voolikus) ja näpp ette, kuid ikka podin.
Mõlemad vaakumpumba õhutõmbe avad (pidurivõimendi ja moootoripadjad/turbo)
Mul Volvo V70 2008, D5 mootoriga.
Kapoti alt ei paista küll mingeid vaakumivoolikuid nagu videos, tegelikult ei ole niisama isegi mootoripatju näha - kas need on ligipääsetavad ainult altpoolt põhjakatte eemaldamisel? On sellel mudelil üldse vaakumiga padjad või hüdropadjad? Hüdropadi vist midagi muud. Sama hääl on mootori õlikorgi eemaldamisel, samuti madalal pöördel (alla 2000) suhteliselt jõuetu.
Ei oska ise öelda, mis padjad P3 autol on, kuid P2 autol on 2 hüdropatja, 1 kummipadi (rihmaratta juures) ning 2 kummipuks-tüüpi hoidjat.
Hüdropatjade jäikust saab muuta diafragma all oleva rõhuga.
Kui sinna vaakum imetakse, siis lähevad padjad pehmemaks, sellest ka tihti kasutatav sõna vaakumpadi.
Padjad kontrollitud nii vaakumkella kui ka voolikute sulgemisega.Mõlemat pidi korras.Podin näitab aga vaakumileket.Samas ,kõik autol toimib (turbo ,pidurid).Kas vaakumileke ei peaks häirima mingite sõlmede tööd.
Kas 2008 V70 Volvol (D5 mootor, manuaalkast) on hüdropadjad? Käisin autoga just hoolduses (õli, hammasrihm) ja ütlesin et vaadake ka mootoripadjad ja võimalik vaakumileke üle, sest õlikorgi eemaldamisel on podin mootoris ja madalal pöördel jõudu vähe - et tõenäoliselt vaakumileke. Töömees aga teatas, et sel polegi vaakumiga mootoripatju...ise visuaalselt vaatas ja sinna voolikuid külge ei lähegi. Samas kui ma varuosasi otsin, siis on sellele mudelile hüdropadi - sellele läheb ju vaakumvoolik külge?! või ei? Ühesõnaga sümptomid endiselt alles ja jõudu vähe.
- amazon86
Kui P3 kere, siis eraldi vaakum/hüdropatju pole, on kummipuhvrite peal rippuv mootor. Vaakum ei saa jõukadu põhjustada, sest turbot juhitakse läbi elektriajami.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Hüdropadi ei tähenda tingimata, et seal vaakum küljes käib. Hüdropadi sisaldab endas õli, sellest tuleneb ta nimi.
Tere, uurin ja puurin foorumit siit ja sealtpoolt, kas antud vaakumilekkega on keegi tähendanud ka turbo sisinat boosti all? seda siis sõites
jutt käib siis diiselmootoriga 2.4d xc90, samuti käib maru kehvalt edasi, siis teaks kuskohast seda viga otsima hakata, suured tänud vastajatele!
