V70 D5 vaakumileke.
sodimees
Re: V70 D5 vaakumileke.
PostitusPostitas sodimees » 29 Juun 2021, 11:57
meelis11 kirjutas:Kas 2008 V70 Volvol (D5 mootor, manuaalkast) on hüdropadjad? Käisin autoga just hoolduses (õli, hammasrihm) ja ütlesin et vaadake ka mootoripadjad ja võimalik vaakumileke üle, sest õlikorgi eemaldamisel on podin mootoris ja madalal pöördel jõudu vähe - et tõenäoliselt vaakumileke. Töömees aga teatas, et sel polegi vaakumiga mootoripatju...ise visuaalselt vaatas ja sinna voolikuid külge ei lähegi. Samas kui ma varuosasi otsin, siis on sellele mudelile hüdropadi - sellele läheb ju vaakumvoolik külge?! või ei? Ühesõnaga sümptomid endiselt alles ja jõudu vähe.
Ilmselt need voolikud eemaldatud.
Kas turbot juhitakse vaakumiga vôi elektriga-?
Vôi on DPF umbes ?
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 29 Juun 2021, 18:59
rescue kirjutas:Tere, uurin ja puurin foorumit siit ja sealtpoolt, kas antud vaakumilekkega on keegi tähendanud ka turbo sisinat boosti all? seda siis sõites
jutt käib siis diiselmootoriga 2.4d xc90, samuti käib maru kehvalt edasi, siis teaks kuskohast seda viga otsima hakata, suured tänud vastajatele!
Kas tuleb mingi kindla käiguga ja kindlast pöördest ja kaob mingi pöörde pealt?
rescue
PostitusPostitas rescue » 29 Juun 2021, 19:26
Kusjuures tekib just madalamalt pöördelt ja umbes 2.5k juures kaob
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 30 Juun 2021, 06:39
Kas selle kaane vahe, kuhu läheb coolerist tulev voolik, tihendi ümber on kuiv vöi öline?
rescue
PostitusPostitas rescue » 30 Juun 2021, 11:44
Õline on ta jah
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 30 Juun 2021, 23:35
Siis vist korstnapühkija töö ootab Sind.
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 30 Juun 2021, 23:57
rescue kirjutas:Õline on ta jah
Siis tundub et ootab ees karterituulutuse membraani vahetus ja kati läbipesu.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 01 Juul 2021, 10:59
Veel on üks membraan EGR jahuti otsas /mudelist erinev/katkine.”Minul on see katki,panin pimeda ette ja unustasin selle ärajuba kolmeks aastaks.Seda siibrit imetakse ka vaakumiga kinni-lahti.
Siin võib veel olla throttle actuator ja sellest edasi voolik “see 90” tuhka täis.Sellest on foorumis juttu,puhastamine.Peale seda Vida külge ja põlema/kuskil tuulised kohas/ .Peab hakkama liikuma
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=678805
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
rescue
PostitusPostitas rescue » 01 Juul 2021, 11:38
suured tänud, uurin asja ;) aga õhku jääb küsimus, et millest see turbo susin just boosti ajal sõites, kohapeal tühikäiku tallates sellist probleemi pole. aga enivei õhtul võtan mõne õlunaadi poest ja peitun siis garaaši ja kaen kõik need sõlmed üle :)
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 01 Juul 2021, 19:50
Susin tuleb koormuse all kui röhk üles läheb ning siis läheb over boosti ehk üleröhku ja see tihend mis on klapikambri kaane ja selle kaane vahel kuhu läheb coolerist tulev voolik pole arvestatud nii suure röhu jaoks. Üleröhk tekib kuna katt on umbes ja läbi EGR-i pressib heitgaasid sisselaskesse.
rescue
PostitusPostitas rescue » 27 Juul 2021, 14:09
rescue kirjutas:suured tänud, uurin asja ;) aga õhku jääb küsimus, et millest see turbo susin just boosti ajal sõites, kohapeal tühikäiku tallates sellist probleemi pole. aga enivei õhtul võtan mõne õlunaadi poest ja peitun siis garaaši ja kaen kõik need sõlmed üle :)
leidsin siis susistaja üles, õhupuhasti ja turbo vaheline alutoru katkine, ajutise lahendusena sai paigatud coca cola pudeliga mille kuumafööniga parajaks venitasin, hetkel jäänud veel rõhupoolelt tekkiv susin, DPF minu masinal pole kunagi olnud ônneks, seega peab tasapisi kôik asjab üle vaatama
Manused
V70thor
PostitusPostitas V70thor » 06 Aug 2021, 18:38
Sama jama, pimedaks tehtud ja podin jätkub, 3000 pöörde juures vea märguanne ees ja jõud kadunud.
V70 120kw ATM 2004
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 07 Aug 2021, 17:43
Turbo geomeetria vajab puhastust. Esialgu vöib proovida ka hoova läbi logistamist. Kui see ei liigu piisavalt vabalt siis lööb kiirendades avariisse mootori. Vahest vöib hoova logistamine ka ajutiselt vea parandada, aga seda ainult ajutiselt!
V70thor
PostitusPostitas V70thor » 08 Aug 2021, 17:46
Mis hoova täpsemalt logistama peab?
https://www.upload.ee/image/13376493/IM ... 123116.jpg
Kas sellise koha pealt on loomulik et märg? Samas mingit õli või tosooli kadu pole
