V70 D5 vaakumileke.
V70 D5 vaakumileke.
Juhtusin eile juhuslikult Youtube keskkonnas ühe video peale : https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8
Täna sõidust tulles mõtlesin, et vaatan enda autol ka, kuidas selle häälega on. Õlikork pealt ära ja hääl täpselt sama. Pigistasin siis selle klapi juurde mineva vooliku sõrmedega kokku ja hääl peaaegu kadus. Sama efekti omas see, kui pigistasin kokku esimesest mootoripadjast tuleva vooliku. Seega võiksin nagu eeldada, et läbi ainult esimene mootoripadi ja tagumine veel okei? Samuti vaatasin, et ka minul tuleb nii õlikorgi avast endast kui ka õlivarda avast seda auru. Kui normaalne see aur on või viitab see ka mingile veale?
Re: V70 D5 vaakumileke.
Kas selle vahetusega peaks kiirustama või võib selle veaga ka mõned kuud ringi sõita. Nimelt pole see padi just kõige odavam asi ja kuna üks suur remondiarve alles sai tasutud, siis päris lähema kuu jooksul vist selle vahetuseni ei jõuaks..![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Pane pime ette ja kuula, kas tuleb vahe sisse.
Sõrmega pigistasin kokku ja see tõi küll kohe muutuse. Ilmselt ikka see esimene padi läbi on siis. Tagumisele padjale mineva vooliku pigistamine küll kuuldavat efekti ei andnud. Küsimus nüüd selles, et kas kannatab sellega sõita või see vaakumileke paneb varsti paugu ka mõnele muule detailile? Lisaks oskab keegi kommenteerida, et kas see aur õlikorgi ja õlivarda avast on loomulik asi või viitab see veel mingile jamale?
Pane pimeda ette ja maga ja sõida rahulikult kui muu ei sega.
Endal oli samamoodi esimene padi läbi. Tuvastatud läbi videost näidatud viisi. Voolik pimedaks ning uue varuosa saabumiseni sai nii sõidetud (varuosa saamisega oli pikem keiss, läks ca 3 nädalat). Kui netis veits tuulata, leiab uue mootoripadja üpris hea hinnaga.
Kerge aur korgi ja varda avast on normaalne.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
Vaata esialgu, kas padi ikka on ise läbi või laseb hoopis läbi selle vooliku ja padja vahelisest ühendusest.Omal oli just seal probleem mille avastasin muidugi alles siis kui uus padi näppude vahel oli ja vahetama asusin. Samas selleks, et seda vaadata tuleb see pealmine mootorikülge minev hoidik eemaldada muidu ei näe ega saa testida.
Seal on väike must plastiktoru mis üsna kergelt katki läheb. Seda saab ka parandada kui viitsimist on. Seda kah veel, et teatud B varuosad reaalselt ei ole töötavad ei mäleta täpselt mis firma omad(ei hoia vaakumit).
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Kurjam tuleb välja, et tuleb kah esimest mootori patja vahetama hakata.
Kurat, täpselt sama jama. Võtsin esimese mootoripadja juurest vooliku lahti ja näpp ette, jäi kohe vait.
Keegi III põlvkonna V70nel ka sama asja on proovinud?
Volvo V70 2010a. 129kw disla automaat
Tundub, et need padjad vist enamusel Volvo diislitel läbi. Eile proovisin ühel Volvol veel ja sellel ka täpsel sama teema, omanik tõdes pettunult, et peab ka siis raha otsima hakkama padja jaoks. Sain hommikul just hinnapakkumise ka mootoripadjale. Tootjaks Corteco ja hinnaks 105 euri. Kellel kogemusi, kas antud firma padi ka korralik ja ostmist väärt?
Per**se, mul sama! Kellel veel vaja, kirjutage PS, teeme suurema tellimuse!
https://www.ladu24.ee/volvo-varuosad/s6 ... %C3%B6rder
Tellisin omale LEMFÖRDER'i oma. Laup. hommikul saan kätte ja siis kohe vahetan ära.
Olen pettunud. Proovisin samamoodi vaakumileket patjadest, aga ei miskit.
Järgmisena proovin https://www.youtube.com/watch?v=NxmjRaiqeAk vaatab, mis saab.
![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 52 külalist
