tere sooviks siis enda volvo v70 millel mootor 2.4 125kw pena ja ta on manual ja aasta on ta 2001.
sooviks sellele masinale mõlemale poole veovõlli koos sisemise otsaga. NP KORRALIKKE!! pakumised pildiga või helistage 56697091!
volvo v70 veovõlli! või on ka võimalik otsi vahetada?
diselmotoor
Re: volvo v70 veovõlli! või on ka võimalik otsi vahetada?
Olemata poolest uue hind on ~140eur ladu24-ljas. Küll automaatkasti oma.
Soovitan uurida varuosadega tegelevatest kauplustest/netipoodidest.. Millegipärast on paljudel kuskilt tekkinud eelarvamus, et uus veovõll osta on nii hirmus kallis, et soodsam on mitmesaja euroga kasutatud veovõll osta? (ei usu küll, et lammarid soodsamalt neid annavad?)
Miks peaks arvama, et ladu24 odav veovõlli ots on kuidagi parem, kui samas poes odav rooliots või šarniir, mis aastaga läbi kulub? Minu viimane kogemus odava nimetu veovõlli otsaga oli selline, et esimesel kolmel eksemplaril oli ABS võru paigaldusel viltu läinud ja siis kõveraks löödud. Ei hakanud sellist pakendist välja võtmagi. Kuna tellimuse kaup, siis ringi vahetamine võttis iga kord 2 päeva. Ning kui järgmine rehvivahetuse aeg kätte jõudis, siis märkasin, et kerge loks juba sees.
Minuarust on x70 otsal ABSi hambad otse võlli otsa sisse freesitud. ei ole seal midagi viltu.
Selles osas on muidugi õigus, et noname asi kaua ei kesta. Aga ladu24 jas on ka korralikke asju nimekirjas.
ABS hammasvöö x70el ei ole sisse freesitud, täitsa vahetatav tükk.
888BFF
selge aga kas uus siis tuleb koos sisemise ja välimise polteljega? ja kas kellegil ei ole tuttavat või ei tea kus võiks saada ka kasutatud sest otsinud igalt poolt enamjaolt ja eriti pole leidnud.
Minu hammasvöö näide ei olnud x70 kohta, vaid lihtsalt ilmestamaks odava tüki kvaliteeti.
Uue detaili kirjelduses on öeldud, mis komplektis on. Tavaliselt on kas ots koos kummikatte, klambrite, määrde ja (välimine ots) suure poldi/mutriga või täiskomplektne pooltelg koos mõlema otsaga ja juba paigaldatud katetega. Ühe otsaga või ilma otsteta võlli pole juhtunud nägema.
2005 v70 D5 automaadi parem veovõll teeb häält vasakule keerates (ringteel tavaliselt, ka tühikäigul)[rattalaager läks läbi ja on juba vahetatud]
vabajooksuga kaob vibra 80km/h peal tuntavalt, mootori pöörded ei muutu (padjad vahetamata) ka erinevate velgedega.
(vasak oli enne mind vahetatud K27 Koivunen 262022 016-2620227 tootega ja nüüd 50 000km vastu pidanud)
150eur SKF peaks hea küll olema?
https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/v7 ... 082;s10162
kaupz kirjutas:2005 v70 D5 automaadi parem veovõll teeb häält vasakule keerates (ringteel tavaliselt, ka tühikäigul)[rattalaager läks läbi ja on juba vahetatud]
Võiks täitsa ok olla jh.
