S60 sureb välja sõidu ajal. Palun abi
Tere, äkki keegi oskab anda nõu ?
Mõnda aega selline asi, et sureb lihtsalt välja siduri alla vajutamisel/ vabakäigul. Enne seda põles ka vahelduva eduga mootori tuli. Vahetati rihmaratas, nüüd mootori tulega ok , midagi muud ei muutunud.. Kuid välja sureb ikka. Linna vahel ei saa üldse sõita . Enne seda jama lähevad armatuuris ka tuled pisut kahvatuks ja siis kui sidur alla siis sureb ära, uuesti sidur üles, gaasi ja liigub jälle edasi.Ja siis peale seda hakkab jõnksutama teise/kolmanda käiguga. Mida peaks kontrollima või tegema ? Minu sõbraks 2001 a ,125 kw 2,4 bensukas. Remondis mainiti ka gaasiklappi vms , aga nad ise pole ka kindlad seega teen vaid mnt sõite ja linna vahele ei roni . Ei raatsi enam mõttetult kulutada.
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: S60 sureb välja sõidu ajal. Palun abi
Kes on hea, selles küsimus . Aga lambda ? katalüsaator ? nukkvõlli andur vms ? või välistatud `?.
Marinu4ka kirjutas:Kes on hea, selles küsimus . Aga lambda ? katalüsaator ? nukkvõlli andur vms ? või välistatud `?.
Selleks diagnostika ongi et välistada korrasolevad komponendid ja jõuda vea põhjuseni.
Kui sa palud siin abi ja sulle seda soovitatakse siis võta see vastu, ära lahmi niisama.
Selge, aitäh !
Ega muud varianti ei ole jah. Arvuti külge ja veakoode lugema. VOLREM on hea koht selleks.
Noniih Diagnostikas käidud. ja vot ei ole viga ei õhulugejas ega ka gaasiklapis vaid katalüsaatoris . nn Ei pidavat soojaks minema, võisin ka valesti aru saada .
Millises imelises asutuses käisid?
Autoexperdis.
veider. täna jälle ülepika aja suri ära . vaba käik ja pöörded nulli enne seda armatuuris tuled tuhmid. käima pannes samuti ja siis mingi aja peale jälle erksad.
Pane papp valmis. Mootoriga kõik korda teha, aku välja vahetada või generaator korda teha, ehk tuleb veel miskit.
Aku vahetatud eelmine kuu, rihmaratas ja hammasrihm samuti.
Ok, üldiselt lähevad pirnid tuhmaks just siis, kui aku on nõrk.
Generaatori laadimine kontrollitud?
Viljandis pidi keegi meie foorumi liikmetest olema võimeline veakoode vaadata. Siis saaks neid teada ja siia postidata, muidu räägime niisama siin.
Viljandis peaks mitu olema, kel DICE, m6lemad ka foorumikasutajad. Mul endal ka seadmed, aga hetkel viibin välismaal.
- amazon86
Nädalavahetusel olen Viljandis, vajadusel saan aidata.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Tere!Mul k'üll disla aga... umbes sarnane probla, kippus välja surema pika sõidu ajal ja mõnikord ka lihtsalt liigeldes kuid probleem kadus kui vahetasin K-blokis mootori jõurelee, vana relee uurimisel avastasin tugevalt oks.-söestunud kontaktid.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
