v70 2007(vanem mudel) alarmi värk
Equalaizer
- Uustulnukas
Tere kõigile. Lugu järgmine. Signaal hakkas iseseisvalt vilkuma, vahest signaaliga vahest ilma ja hakkas nätama ALARM ACTIEF CONTROLEER AUTO. Oli arvamus et lekisid patarei, siis võeti seda pasuna maha. Vilgumist ta lõppetas aga viga ikka jäi( ias on see maha võtmine on 60 aga kui kunagi tahan tagasi signaali panna jauuesti seda softis panna tuleb maksta 300 ehk siis loobusin seda tegema)Siis vaadati üle minu pasuna ja tuli välja et seal kõik korras ja midagi ei lekki. Ja alguses juba alarm hakas töötama nii- paned lukku vilgub üks kord, kui võttad maha vilgub alles siis kui keeran võtti asendise 3, kuskil nettis oli kui paned võtti asendise 2 siis 0 ja võttad võti välja siis mingi andurid ei tööta. Oskab keegi midagi soovitada või oli kokku puutunud seliste probleemidega ja äkki kedagi soovitada kes saab nõu anda(tean et ikka pean seda pasuna tagasi küljele panema aga äkki seal on mingi plokk mis teeb viga?
Equalaizer
- Uustulnukas
Re: v70 2007(vanem mudel) alarmi värk
Keegi ei tea sellest midagi?
