D5 hangunud küte
TuulePoiss
D5 hangunud küte
PostitusPostitas TuulePoiss » 11 Jaan 2016, 21:54
Tere kaasfoorumlased!
Inimlikust eksimusest tulenes õnnetus nimega suvine küte suure pakasega paagis(V70 D5 120kw). Sain sõita kaks kilomeetrit, auto hakkas turtsuma, suri välja ja enam ei käivitunud.... hiljem selgus miks.
Sooviksin autole mõne asjalikuma sõbraga ise käed külge panna ja eluvaimu sisse puhuda. Ehk leiduvad mõned näpunäited, kuidas D5 mootori puhul asjad käia võiksid, enne kui omade teadmistega peale lendame.
Külamees
Re: D5 hangunud küte
PostitusPostitas Külamees » 11 Jaan 2016, 22:06
Külmunud kütusega auto tuleb sooja garaaži ajada seniks kuni kütus jälle vedelaks muutub ja auto käivitub. Kui kütust oli paagis vähe, siis võib kohe talvist kütet peale valada ja küttelisandit kasutada. Soovitav oleks ka filter vahetada.
Volvo S80 D5 120kw 2003a. Vida/Dice
pedäjane
PostitusPostitas pedäjane » 11 Jaan 2016, 22:09
Vii auto sooja garaazi, las soojeneb üles. Vaheta küttefilter kui hiljuti pole vahetatud ja tõmba suvine küte välja, pane talvine sisse ja pane käima.
Käima panemisega ei tohiks probleeme olla, sest kui paagist kütte otsa saab, siis vala juurde ja anna starterit.
Kui võimalus on, siis võid küttetorustiku ka suvisest küttest puhtaks tõmmata/suruda.
TuulePoiss
PostitusPostitas TuulePoiss » 11 Jaan 2016, 22:39
Küttefiltri vahetasin just eelmisel nädalal ning see vaja ilmselt esimese asjana uus panna. See parafiin või selle taoline ollus sealt enam ära ei kao. Paak üsna kõrini täis.
Mõned nipid küttetorustiku puhastamiseks tuleksid ilmselt kasuks.
PostitusPostitas Leho » 11 Jaan 2016, 23:46
Esimene asi on õnneks filter mis parafiini täis läheb. JA see parafiin ei kao sealt ise kuhugile. Mul oli mitu aastat üks filter näidiseks riiulis ka +35 ei sulatanud seda.
Võta filter ära ja vaata järgi kui hull olukord on. Tagasi jooksust võid proovida suruõhuga survestada ja kui pealejooksust kütet tulema hakkab siis on torustik lahti. Siis lisad paaki seda http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/talvekeemia/diiselkutuse-lisand-kleen terve purgi. paned uue filtri ja proovid käivitada.
TuulePoiss
PostitusPostitas TuulePoiss » 13 Jaan 2016, 21:22
Sellise koguse peale tundub, et diislist saab bensiin. Kas nii suur kogus on ohutu lisada?
sannn
PostitusPostitas sannn » 13 Jaan 2016, 21:41
Ei ole mõtet raisata, kui on märgitud 2400l jaoks. Ise panin ka endale, kuid kütte tõmbas paksuks ikkagist.
PostitusPostitas Leho » 13 Jaan 2016, 23:04
See suur purk oli lihtsalt näidiseks. Ma ei leidnud kahjuks sama asja väikest pilti. Seda on saadaval ka sellises koguses mis on pudel paagi kohta.
Kusjuures täna just vaatasin FIksuse poes olid need väikesed kah kõik ära ostetud. Ainult seda suurt oli järgi.
