Mure selline ,et auto külmalt jõnksutab! nagu ei saaks kütust peale vm. seejärel jõnksutab veojõukontrolli tule põlema ja mingi aja pärast lööb kasti avariisse ja mootori tule põlema. jätan auto seisma ,keeran võtme korraks välja ja uuesti käivitades kaovad need kõik ära va mootori jõnksutamine (gaasi andes) kui auto soojaks läheb kaovad kõik probleemid ära ja auto liigub nagu laul. diagnostikasse saan alles järgmine nädal aga mõtlesin ,et äkki keegi osakab mulle siin probleemile lahendust pakkuda? autoks xc 90 2007a 2,4 136 kw
xc90 külmalt jõnksutab
volvo xc 90 d5 2007
Re: xc90 külmalt jõnksutab
Kui tegu aut. Kastiga kuna viimati selled õli vahetasid? Õli vähe/must ning tulemus sama. Isiklikult ei sõidaks ennem kui diagnost tehtud. Kasti remontida pärast hulga kallim.
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Tundub, et vastasid ise oma küsimusele - nagu ei saaks kütust peale! Äkki ei saagi? Proovi esiteks küttefilter ära vahetada. Ja diagnostikat lase ikka volvo diagnostikaga teha, muidu ei pruugi vastused alati adekvaatsed olla, või jätab lihtsalt osad vead näitamata.
Volvo S80 D5 120kw 2003a. Vida/Dice
