Tere .
Mure siis selline et spidomeeter töötab kuidas jumal juhatab , tahab töötab , ei taha ei tööta phm , ei pea august ega kuskilt läbi sõitma et tööle hakkaks lihtsalt lambist kustub kogu spidoplokk ära . oskab keegi midagi sellekohta öelda ? .
V70 D5 spidomeeter töötab kuidas ise tahab
Re: V70 D5 spidomeeter töötab kuidas ise tahab
Endal oli ka kellaplokiga probleeme. Tüüpveaks on külmjooted mis sellist jama põhjustavad. Spidoplokk tuleb välja võtta ja kõik kohad üle joota.
Volvo S60 2.4 D5 120kw 2003a
probleem selles seisnebki et ei ole eriline spets sellel alal võtsin ta küll täna laiali ja googlest vaadatud piltide järgi seal mõnes kohas väga hea see seis ei olnud , mingi jama oli ümber tekkinud . oled ka kursis kuidas ja mida vaja selleks et üle joota ?
Mingeid erilisi riistu vaja ei ole, tavaline peene otsaga jootekolb ajab asja ära .
okei , kas vana tina siis tuleks üle joota või vana tina eemaldada ja uuesti joota ? Tal oli seal chipi juures mingi sinine kaitsekiht peal
Vana tina vaja lihtsalt kuumaks lasta, et ühendused taastuksid. sinine kiht tuleb kuumaga kenasti ära.
- amazon86
Meil siin mitu kogenud DIM parandajat olemas, Gljuk ja J30.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
lugu on selline et ma olen ise välismaal niiet väga kasu ei oleks abimeestest
tundub et sain hakkama nende üle tinutamisega praegu toimib nii nagu peab , tänud abimeestele . võin öelda et väriseva käega seda tööd ei tee
