Autoks Volvo V70 D5 2003 a .
Selline mure, et vahepeal viskab engine system required kirja ette ja kui see kiri ees, ei lase püsikat järgi panna.
Jätad auto seisma ja paned uuesti käima, siis kiri kadund ja püsikas toimib, aga on olnud ka erandeid , et uuesti käima pannes viskab kirja uuesti ette.
Oskab keegi öelda, milles viga ?
Engine system required
Re: Engine system required
Ei oska isegi huupi pakkuda...kaabel järgi ja vaadata, mis veakoode näitab. Kui kiri ees, kas kiirendada saad, kui ei siis läheb mootor avariirežiimile?
Kasutusjuhend sätestab need veateated ja käitumisolukorrad järgmiselt:
Message
Specification
STOP SAFELY
Stop and switch off the engine. Serious risk of damage.
STOP ENGINE
SERVICE URGENT
Take your car in for service immediately.
SEE MANUAL
Consult your owner’s manual.
SERVICE REQUIRED
Take your car in for service as soon as possible.
FIX NEXT SERVICE
Have your car checked at the next service interval.
TIME FOR REGULAR SERVICE
When this message is shown, the car is due for a service. When the message is displayed is affected by the distance travelled, number of months since last service and engine running time.
Esimene asi muidugi, mis tuleks välistada: mida õlivarras näitab?
Message
Specification
STOP SAFELY
STOP ENGINE
SERVICE URGENT
SEE MANUAL
SERVICE REQUIRED
FIX NEXT SERVICE
1996 Turbosnaige
- Uustulnukas
pedäjane kirjutas:Ei oska isegi huupi pakkuda...kaabel järgi ja vaadata, mis veakoode näitab. Kui kiri ees, kas kiirendada saad, kui ei siis läheb mootor avariirežiimile?
Kui kiri ees, siis saab kiirendada küll.
- Uustulnukas
tiksu kirjutas:Kasutusjuhend sätestab need veateated ja käitumisolukorrad järgmiselt:
Message
Specification
STOP SAFELY
STOP ENGINE
SERVICE URGENT
SEE MANUAL
SERVICE REQUIRED
FIX NEXT SERVICE
Service required.
Õli on normis. Kuskil 3 nädalat tagasi sai õli ja filter vahetatud.
Service required? Hooldusaeg käes lihtsalt siis ju...
EDIT: Kuna hooldus juba tehtud, siis vaja resettida lihtsalt.
Mul S80-l oli samad sümptomid siis kui piduripedaali küljest oli üks hoob lahti tulnud (piduripedaali lüliti vms). Juhe sappa ja siis näed täpsemalt ära.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 25 külalist
