Lugu siis selline, et sai natuke remonditud ja kliima juhtimise blokk juhtmetest lahti ühendatud.
Peale tagasiühendamist enam blokis ühtegi tuld ei põle, ega ükski lüliti ei funktsioneeri.
Näha oli, et ka seal pisikese resti taga on se termoandur katki. Kas sellest võib juhtuda, et blokk ei tööta. Samas oli ka aku vahepeal kole tühi ja seda sai laadida. Pärast tegin ka aku klemmi eemaldamisega väikese restardi. Ikka ei mõika.
Kas on sellise asjaga keegi kokkupuutunud ja oskab abiks olla!?
S80 kliima juhtimise blokk
Re: S80 kliima juhtimise blokk
Olen jah, kokku puutunud. Kliimaplokkis tarkvara ära kadunud. Vaja seda uuesti sisse progeda. Võid mulle helistada, kui vaja abi sellega
ka mina läksin suure hurraaga akut vahetama ja peale selle kliimaplokk enam ei töötanud.
lammutusest sain uue 60E ja IA-s sai ka diagnost tehtud kuna mälu ei võtnud plokki omaks ja kliima ei töötanud.
Üldiselt ei võtagi kohe omaks. Lammutuse plokk Kas ei tööta üldse või tõõtab täiesti "iseseisvalt": võtmele ei reageeri, valgustus töötab nagu ise tahab.
Eks tuleb ise otsustada, kas elustada olemasolev plokk lastes VIDAGA uus tarkvara peale läbi standartse pistiku, või minna lammutusele, osta plokk, tõsta ringi, ja siis minna sedasama tarkvara ümber laadida ja maksta topelt
gljuk kirjutas:Üldiselt ei võtagi kohe omaks. Lammutuse plokk Kas ei tööta üldse või tõõtab täiesti "iseseisvalt": võtmele ei reageeri, valgustus töötab nagu ise tahab.
No minul oli nii et seal plokil oli midagi ära kärsanud ja enam ei kannatanud seal miskit teha...
Ok. Muidu just siis kui peale aku lahtiühendamist kliimaplokk tuim on, saab seda elustada väikse vaevaga
Nüüd jälle kõik töökorras ja hea soe autoga sõita!
Tänud, Gljuk!!!
Tänud, Gljuk!!!
Oli meeldiv
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 32 külalist
